motor springt nicht an
Audi 90 B3/89
hallo ich habe ein großes problem . mein audi 90 20v quattro springt nicht an !
das auto ist seit ca 5 jahren nicht mehr gelaufen ich habe den tankt abgeklemmt und eine andere spritzufuhr dirkt an die pumpe gemacht neue pumpe eingebaut aber das sprit kommt nicht in den verbrennungsraum sprit liegt aber bis zum einspritzroh (wo die einspritzdüsen drin sind)
und mein nächstes problem ist ich hab keinen zündfunken verteilerpappe und finger sind neu !!
bitte um hilfe
55 Antworten
hallo allso ich hab des heut mal versucht mit den düsen die spritzen alle zimmlich gleichmäßig aber umsolänger man den motor orcheln lässt umsoweniger kommt mit der zeit an den düsen!!
is des normal oder an was kann des liegen ????
gibt mir mal bitte einer ne antwort auf meine letzte frage , ob des ok ist oder nicht !
danke !!!
Nein, die sollten gleichmäßig einspritzen..was heisst "immer weniger"?
Denn im kalten Zustand gibts ja eine Kaltstartanreicherung.
hi allso am anfang (die ersten 5-10 sek) beim orgeln lassen sieht es aus als ob mehr eingespritzt wird und dann wirds wenniger ( von der menge her ) und bleibt dann so !!
is des normal ?
??? zur vorigen frage ???? #
so und jetzt noch ne frage passt der enttopf vom audi 90 quattro NG auch am 7A ???
Nein, da anderer Durchmesser.
Miss mal den Benzindruck und schau dir auch die Fördermenge an. Wenn der immernoch nicht richtig geht, dann is einiges mehr im argen, da musste dann echt suchen 😉
hi wie und wo mess ich den benziendruck und wieviel druck muss er haben ?
Schau mal weiter oben unter dem Link, den dir Luckyzippo gepostet hat..da szeht alles beschrieben.
hallo passt der enttopf vom Audi 90 Quattro Typ89Q B3 Baujahr 90
an meinem audi 90 20v quattro bj 89 7A auch ??
Nein, anderer Rohrdurchmesser. Hab ich dir das nicht schonmal beantwortet?
