Motor rückelt im Stand ?
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Nach dem Motorwechsel habe gemerkt dass der Motor im stand ziemlich viel rückelt ,wenn man drin sitzt .
Im kalten Zustand bisschen mehr wenn er warm wird  ist ruhiger  .Kann es sein dass nach Umbau die Motor oder Getriebelager auf einmal ausgeschlagen bzw.defekt ist ?
Was kann ich eventuel überprüfen ggf tauschen dass er ruhiger wird .
Danke für die Tipps
1 Antworten
Hast du die original Einspritzdüsen von deinem defekten Motor genauso wieder in den ,,neuen" Motor wieder eingebaut? Hast du jetzt andere drin? Die müssen pro Zylinder richtig programmiert sein im Motorsteuergerät. Jede Einspritzdüse hat einen individuellen Düsenkorrekturfaktor,das muss übereinstimmen. Zylinder Reihenfolge muss auch beachtet werden, wo ist der erste Zylinder? Getriebeseitig oder Zahnriemen seitig? Gibt beides bei diesen Peugeot Motoren. Das sieht man beim Eingeben der Korrekturfaktoren im Diagnoseprogramm.
Was gibt es für Rücksetzvorgänge mit Diagnosegerät? Forscan, Ford IDS. Das alte Motorsteuergerät hat ja wohl nicht die richtigen Daten von anderen Düsen usw.
Motorlager plötzlich defekt. Unwahrscheinlich. Die von diesem Motor sind unauffällig. Ich würde eher in Richtung Motor direkt gehen,das da was mit dem Einspritzsystem, der Piloteinspritzung usw, nicht stimmt.
Und wenn da alles in Ordnung ist, was ist mit diesem gebrauchten Motor? Kennst du die Hintergründe? Kompression gleichmäßig? Woher kommt dieser Motor? Was war mit dem los? Solche Fragen sind wichtig und richtig. Einen verschlissenen,gebrauchten Motor an dem nix gemacht wurde den bekommt man ohne weiteres ja nicht mehr zu einem ruhigen Lauf.
