Motor ruckelt/stottert bei der fahrt
mein Escort ruckelt bei der Fahrt. Wenn er kalt ist ruckelt er wenn ich Gas gebe. Es fühlt sich dann so an als wenn ich ihn zu niederourig fahren würde. Er nimmt kaum Gas an und hat keine Leistung. Wenn der Motor warm ist, ist das Problem weg.
Mein Vater meinte das es sein kann das der Escort auf "sommer" gestellt ist. Man könnte da i-was umstellen sodass er wo anders wärmere Luft zieht. Was sagt Ihr dazu? und wenn es stimmt wo stelle ich das um?
ich würde sagen ja.
gerade beim dem motor ist es schnell und easy.
hier würde es bei ford auch nicht viel mehr kosten.
aufpassen sollte man bei dem zahnriemen und dichtung, das es nicht schrott aus dem zubehör ist, sonsdern schon auf marke gesetzt wird.
glaube der motor hat auch steuerkette. zumindest habe ich keinen riemen im programm gefunden.
denn liegen die teile bei 80.-€ namenhafter hersteller. + öl, filter und kühlflüssigkeit.
übrigens sind für den motor die ventilschaftdichtungen mit in dem dichtungssatz, würde ich auch mit machen lassen.
wie auch die wapu. (50.-€)
62 Antworten
Nach der Beschreibung mit dem Kühlwasser wird die Zylinderkopfdichtung defekt sein.
Weist du ob 370 Euro Teuer ist wenn die Werkstatt Zylinderkopfdichtung + Spezialschrauben, Abgaskrümmerdichtung, Ölwannendichtung, Öl, Ölfilter, Zündkerzen, Zündkabel, Kühlflüssigkeit, Einstellung und Reinigung des Motors Neu macht?
Das ist bei uns in der Ecke der Günstigste Preis.
ich würde sagen ja.
übrigens ist ford auch nicht viel teurer.
hier zumindest nicht.
Also hier bei 3 verschiedenen Ford werkstätten würde ich nur für die aufgeführten dinge fast 700 Euro bezahlen
Soll ja auch noch Werkstätten geben, welche nicht in der Krise stecken 😁
Ich hoffe dein Preis kommt nicht von A....
Sooo Morgen geht er In die Werkstatt vielleicht wenn ich glück habe muss ich die Wasserpumpe nicht erneuern stellt sich aber erst morgen raus. naja hoffen wir mal das beste!
Warum die WaPu evtl. nicht?
Weil die erst letzten monat erneuert worden ist!
Na denn viel Glück.
Es geht um die Spannung, die schon auf dem Lager war.
Andere haben sie auch drin gelassen, weil noch nicht alt und haben eine Überraschung erlebt.
Na denn viel Glück.Es geht um die Spannung, die schon auf dem Lager war.
Na ich hoffe es denn schon wieder 50 oder 60 euro zahlen ist einfach nicht drin
...hi, wünsch dir mit der werkstatt
viel erfolg u das allles klappt,
aber lass dir doch bitte nicht
'DIE WÜRMER AUS DER NASE ZIEHEN',
wenn du präzis bist ist es für alle
leichter, geht schneller, und für dich
sind die ergebnisse früher da - mein
...ich....nur...mal...so...ist freundlich gemeint.
viel erfolg, claudius
(...o.k.?...)
(...o.k.?...)
also das ist auch freundlich gemeint aber ich bin der meinung ich habe meine angaben sehr praziese gemacht (Siehe Seite 3)!
Na ich hoffe es denn schon wieder 50 oder 60 euro zahlen ist einfach nicht drinZitat:
Wenn sie nach 100km lecken sollte, zahlst Du nochmal 300 Euro 😉
Ja sicher! Na mal sehnw as der in der Werksatt sagt, Die die Auszieht!
