Motor ruckelt/stottert bei der fahrt
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
mein Escort ruckelt bei der Fahrt. Wenn er kalt ist ruckelt er wenn ich Gas gebe. Es fühlt sich dann so an als wenn ich ihn zu niederourig fahren würde. Er nimmt kaum Gas an und hat keine Leistung. Wenn der Motor warm ist, ist das Problem weg.
Mein Vater meinte das es sein kann das der Escort auf "sommer" gestellt ist. Man könnte da i-was umstellen sodass er wo anders wärmere Luft zieht. Was sagt Ihr dazu? und wenn es stimmt wo stelle ich das um?
ich würde sagen ja.
gerade beim dem motor ist es schnell und easy.
hier würde es bei ford auch nicht viel mehr kosten.
aufpassen sollte man bei dem zahnriemen und dichtung, das es nicht schrott aus dem zubehör ist, sonsdern schon auf marke gesetzt wird.
glaube der motor hat auch steuerkette. zumindest habe ich keinen riemen im programm gefunden.
denn liegen die teile bei 80.-€ namenhafter hersteller. + öl, filter und kühlflüssigkeit.
übrigens sind für den motor die ventilschaftdichtungen mit in dem dichtungssatz, würde ich auch mit machen lassen.
wie auch die wapu. (50.-€)
62 weitere Antworten
62 Antworten
Wenn es ein Fuchs ist , sagt der nischt😎 außer "AUF WIEDERSEHEN" und dit meint der dann auch so😉
glaub ich nicht sonst hätte der das bei meiner mutter auch gemacht! Die hatten damals bei Ihren alten Opel Astra auch nen problem gehappt und da hat der das auch gemacht
Will dir ja nicht zu nahe treten, aber deine Mama - gesetzt dem Fall du bist´n Kerl - sieht bestimmt besser wie deiner eineraus , oder ?😉
Spass beiseite, wünsche dir natürlich, dass alles so klappt wie du dir es vorstellst 😉
