motor rattert beim beschleunigen.Kann es am Kompressor liegen?
Mein E200 Kompressor wdb 211, Baujahr 2005, rattert beim Beschleunigen. Die Lichtmaschine, Batterien, Lambda Sonde und die Zündspule sind schon erneuert. Die Motor- signalleuchte leuchtet aber immer noch. Kann es am Kompressor liegen?
3 Antworten
1. Du bist hier mit deinem 211er im 207er Forum komplett falsch.
2. Bevor man wild Teile tauscht, macht man erst einmal eine gründliche Diagnose und die fängt bei Fahrzeugen mit OBD II und leuchtender MKL IMMER mit dem Auslesen des Fehlerspeichers an.
3. wenn der 211er immer beim Beschleunigen anfängt zu rattern...liegt die berechtigte Annahme nahe, dass die Ursache drehzahlabhängig ist...das kann man wunderbar im Stand mit dem Gasfuß nachvollziehen und mit einem Stethoskop o.ä. den Kompressor als Geräuschquelle bestätigen oder eben ausschließen.
Trotzdem danke!
Wann wurde die Kette, Nockenwellenversteller getauscht? Wenn es noch die ersten sind, ist hier vermutlich dein Problem. Falls diese schonmal gewechselt wurden, würde ich den Öldruck überprüfen.
Welche Fehlercodes sind den abgespeichert?
