Motor Öl, schlechter Kaltlauf Alfa Romeo 166 3.0V6 Automatic
Alfa Romeo 166 936
Hallo Afraristi Team,
vor einigen Tagen wurde mir in der Werkstatt das Motor Oil erneuert natürlich samt Filter. Es wurde der Genuine 10W40 GM Oil Halbsynthetisch mit Spezifikation API SL, API CF, ACEA A3/B3 verwendet. Jetzt musste ich feststellen, das Motor nach längerer Standzeit ( 2Tage und Größer ) sehr schlecht anläuft ( Kaltstart ).
Der Rundlauf im Leerlauf ist auch im Kalten Zustand schlecht. Die Gasannahme ist eingeschränkt, Leistung fehlt. Rückzündungen in den Luftfilterkasten sind zu hören. Ist der Motor war ist alles in Ordnung.
Kann jemand etwas dazu sagen.
2 Antworten
Hallo, Fehler gefunden. Luftansaugschlauch zwischen Luftmassensensor und Elektrischer Dosselklappe unten aufgerissen. Motor hat hier Fremdluft gezogen. Lieben Gruss an alle Alfaristi
Hallo Alexander
Nur so nebenbei in den V6 gehört 10/60 er Motoröl rein. 10/40 ist falsch und schadet auf Dauer dem Motor
Grüße Eddy
