Motor läuft unrund / wenig Leistung
Peugeot Partner (2) Tepee
Ich habe folgendes Problem bei meinem Peugeot
Partner / 2011 / 1.6HDI / 9H03 / 170.000km
Und zwar habe ich wenig Leistung und er läuft unrund/ ruckelt.
Im Fehlerspeicher (ausgelesen mit einem Launch 919X BT) steht folgendes
P0201
P0202
P0203
P0204
P1351
Die 1. Einspritzdüse hat einen anderen Stecker als die restlichen 3.
Mit Zündung an, Motor aus, Messe ich am Stecker der Einspritzdüsen jeweils ~5V.
Der Vorbesitzer war eine Firma die den Wagen auch bei einer Werkstatt hatte und die haben gesagt dass der 1. Zylinder (Glieder Riemen seitig) keine Kompression hat. Für weitere Diagnose müsste der Kopf runter.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die recht Haben. Ich wollte mal fragen was eure Meinung dazu ist.
Würde das Problem gerne selber lösen ohne Werkstatt.
Falls ich irgendwelche Daten oder Infos vergessen habe, einfach nachfragen
3 Antworten
Kompressionsdruck messen zeigt welcher Zylinder.
Druckverlustprobe zeigt ob Ventile oder anderswo.
CO Test vom Kühlwasser kann auch helfen wäre letzte Wahl wenn 1+2 keine Klarheit schaffen.
@Genie21 schrieb am 13. August 2025 um 06:06:01 Uhr:
Danke für die Infos.
Wie mache ich das am besten? Kompressionsdruck messen und Druckverlust prüfen?
LG
YouTube ist Dein Freund.
