Motor läuft nicht rund
ich habe ein Problem mit meinem Motor.
Wenn er kalt ist läuft er super, sobald er aber warm wird fängt er an zu stottern.
Durch die geheime Tacho Funktion-Drehzahlmesser habe ich gesehen das er so von 880 auf 960, dann von 960 auf 1000 und dann wieder auf 800 springt.
Er war schon einmal in der Werkstatt deswegen, aber jetzt fängt er wieder an und die reperatur war auch nicht gerade billig.
weiss jemand was das sein könnte?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG
28 Antworten
Re: Motor läuft nicht rund
Durch die geheime Tacho Funktion-Drehzahlmesser habe ich gesehen das er so von 880 auf 960, dann von 960 auf 1000 und dann wieder auf 800 springt.Er war schon einmal in der Werkstatt deswegen, aber jetzt fängt er wieder an und die reperatur war auch nicht gerade billig.
LG
Hy,
wieso ist die bei dir geheim?
Re: Re: Motor läuft nicht rund
Hy,
ich glaube er meint diese mfa zusatzfunktion...top secret 😁
stimmt, die wo man auch sehen kann wann er zu inspektion muss usw.
Re: Re: Re: Motor läuft nicht rund
hy,
erstens glaub SIE,
zweitens wie secret, geht sag mal wie
nadine zum problem !!
massekabel an der karosse ??
oder irgendwelche kabel frei ??
unterdruckschläuche ok ?? porös oder so ??
luftfilter dicht oder nebenluft ??
kannste mit bremsenreiniger prüfen.
was sagt die brücke ?? ist die dicht ??
luftmengenmesser ???
was für motor hast du überhaupt ?? MKB :
Versuchs mal damit
1. den linken Knopf (den für Kilometerreset) auf Gesamtkilometer stellen
2. dann drücken und halten
3. Zündung an, Zündung aus
4. Motor anlassen
5. Knopf loslassen
jetzt müssten mehrer zahlen kommen wenn du den knopf wieder drückst.
ich weiß jetzt nur genau das der 7. punkt der drehzahlmesser ist.
Versuchs mal damit
4. Motor anlassen
5. Knopf loslassenjetzt müssten mehrer zahlen kommen wenn du den knopf wieder drückst.
danke, werde es mal versuchen, sorry aber bei deinem problem bin ich überfragt
luftmengenmesser ???was für motor hast du überhaupt ?? MKB :
leider weiß ich jetzt nicht genau wa sfür einen Motor ich habe. (kann ich das irgendwo nachlesen?)
als er in der werkstatt war haben die diverse sachen erneurt, z.B. Gummiflunsh, Wasserpumpe, Zündkerzen, Schläuche, Verteilerkopf usw.
Ach ja und die Zahnriemen.
schon ok, ich hoffe das ich das irgendwie hinkriege, denn noch mal 900 euro für eine reperatur ist mir echt zuviel. besonders da das problem jettzt wieder da ist.
viel spaß mit den funktionen ;-)
Mit den Kabeln muss ich nachher mal schauen, die in der werkstatt sagten das er luft zieht, aber der Flunsch kann doch nach einem halbem monat nicht schon wieder kaputt sein......
ja sollte in den papieren stehen,
zumindest bei manchen schau mal nach !
900 euro ???
ich bin ja selbst bei der VAG aber 900 euro ??
für die tele die du gerade aufgezählt hast ??? 😰
falls nicht in den papieren, schau mal hinten im kofferaum, mach mal teppich wech 😉
falschluft hehe hab ichs mir gedacht,
U schläuche
luffi
brücke check das mal kannste mit bremsen reiniger
sbsprühen, dann siehste was undicht ist !
