Motor heult auf
Opel Combo B
Habe das mit der ABS Bremstrommel hin bekommen
jetzt habe ich aber ein neues Problem
Motor X12SZ 45 PS
beim beschleunigen in den nächsten Gang heult der Motor kurz auf-in jedem Gang-aber auch nicht immer.Was könnte das sein.Der Motor hat erst 78t km gelaufen.
Danke schon mal für euren guten Rat
knopfloch
40 Antworten
wenn du die kupplung betätigst??
wenn ja , das gleiche Problem habe ich auch , die Drehzahl geht kurz hoch und dann runter, es nervt!! habe bis jetzt immer noch net gefunden was es ist, viele sagen das Drosselklappenpoti!
es ist wenn ich die Kupplung los lasse
kann das ja mal probieren,habe noch ein gleichen Motor
das erklär mal bitte genauer!
habe in der Garage noch ein Motor den gleichen,da kann ich ja mal den Poti tauschen
Fehler existiert bei mir auch (noch) Hab Drosselklappenpoti neu.....
Beschleunigst, gehst vom gas und trittst Kupplung und anstatt runterzugehen mit der Drehzahl dreht er kurz noch hoch......
Genaaauu so ist es bei mir !!!
der WITZ an der sache ist : es ist NUR wenn der Motor warm ist !!
Ich such morgn ma ob der Vlt dann Falschluft zieht
Was hast du bisher alles gemacht ?
was meinst du?
Ich habe bisher noch nichts gemacht, war nur bei Opel und habe das problem geschildert, die meinten sie müssen auch erst gucken, sie kenn das so auch nicht was es sein kann..
Ich habe vom Kollegen gehört das der echt irgendwo falschluft ziehen könnte..
mit der Luft,weiss nicht so recht.Bei mir sind alle Schläuche und Verbindungen in Ordnung
Fehlerspeicher ist auch Ok-nichts drinnen
Ja ich werde nochmal gucken..
@ Saulous, war grad so auf deiner HP, bin Sprachlos, hast ja echt megageil hinbekommen dein Tacho usw... TOP 🙂
*neidischbin*
Ps: wollte auch Tachobeleuchtung ändern, bekomm aber die Welle nicht ab..bitte per PM .. Danke
