Motor A 14 NEL, was schaltet den Kühlerlüfter?
Schönen guten Abend zusammen
Unsere Schwiegertochter hat den Turbo Corsa mit 120 PS, Bj. 2013, 195tkm. Der Kühlerlüfter läuft nicht an, wenn man ihn direkt mit Strom versorgt, geht´s.
Es gibt einen Temperaturschalter Kühlerlüfter, aber am Thermostat befindet sich ein Sensor bzw. Schalter.
https://www.autodoc.de/blue-print/16208190#kuhlwasserthermostat
Kann ich zielsicher davon ausgehen, daß das als Temperaturschalter Kühlerlüfter bezeichnete bezeichnete Bauteil auch das macht, was es laut Bezeichnung machen soll? Und versorgt dann der Anschluß am Thermostat das Steuergerät mit Werten?
M.f.G.: Burkhard C
2 Antworten
Schau dir doch mal die Kabel an, die an diese (angeblichen?) Schalter gehen. Sind es richtig fette, also ca 2,5 mm² Leitungen, dann kann dort tatsächlich ein Schalter drin stecken, wenn nicht, dann wird da nix geschalten.
Das am Thermostat ist dessen Beheizung. Damit senkt das MSG bei Bedarf die Öffnungstemperatur des Thermostats von 105°C auf bis zu 95°C ab.
Der Temperatursensor sitzt seitlich im Wasserflansch/-verteiler über dem Getriebe.
Das Thermostat hast du geprüft ? Die Tempeartur solltest du per OBD-Messwertblock prüfen.
