Montage originale 3. Bremsleuchte am 3-Türer S93
ich habe vor kurzem bei meiner Saubermachaktion die dritte Bremsleuchte nach unten gedrückt, um auch da drunter mit dem Lappen herzukommen. Dachte, dass hätte ein extra Gelenk und könnte man nach unten biegen. Folge der Aktion die Dritte Bremsleuchte ist nicht sogar nach unten gebogen sondern komplett ab *g* (Plastikteile sprangen rum, Befestigung vom Gehäuse gerissen). Bin also mal heute zum FOH gefahren. Brauche die komplette Lampe neu. 🙁 33 EUR und schlag mich tot (dachte die Halterung könnte man einzeln bekommen). So jetzt meine eigentliche Frage
Wird die 3. Bremsleuchte einfach nur auf die zwei Stifte, die aus der Karosserie der Hackklappe rausragen, draufgesteckt oder wie funktioniert der Spaß? Kann das jetzt leider nicht mehr feststellen da kaputt. 🙂
P.S. Wenn jemand sein 3. Bremslicht für wenig Geld weggeben will, nehme ich es gerne. 🙂
30 Antworten
Hi !
Es hat sich was getan :-)
- Gehäuse
- Aufkleber mit Daten
- Spiralkabel
- Stecker besorgt
Noch in der Post:
- original HELLA LED-Modul
- 1 Paar original Hella Saugnäpfe
Halte euch auf dem Laufenden - stelle dann Bilder und Videos vom Ergebnis ein.
Bis dahin ! Gruß
Max
