Mondi Höherlegen?! Gummiringe?
Hey Leute,
Da in absehbarerzeit der Winter wieder vor der Tür steht wollte ich mich mal
erkundigen ob es für den Mondeo eine Art Gummi ringe gibt die ich unter die Federn Legen kann damit er etwas Hoher kommt.
Der Vorbesitzer hat meinen Mondi Tiefergelegt allerdings scheint er nur die Federn Gemacht zu haben, ich komme so schon kaum über einen huckel und wenn es im winter schneit und meine Strasse wieder nicht geräumt wird habe ich nen echtes Problem (Hatte Letzten winter mit meine Golf 3 schon Arge Probleme).
Ich habe allerdings noch einen Mk1 in der Garage zur not würde ich die Federn und etc einfach von ihm ausbauen aber die Arbeit würde ich mir nicht so gerne machen falls es mit den Gummi ringen einfach funktioniert.....
MFG Silas
16 Antworten
Original geschrieben von r-o-b-e-r-t
Gummiringe zwischen die Federn? Dann federn die doch nicht mehr😕
Er meint warscheinlich mit den Federwegsbegrenzern den Wagen bisschen höher legen.
Das habe ich mir auch schon gedacht, den mein Mondeo ist hinten auch ein wenig zu Tief und hatte mir erst gestern gedacht paar Federwegsbegrenzer zwischen packen dan kommt er automatisch etwas höher und setzt auch nicht mehr andauert auf.
Wäre sowas aber möglich?
Original geschrieben von Dennis-Escort
Er meint warscheinlich mit den Federwegsbegrenzern den Wagen bisschen höher legen.Zitat:
Nein, das ist quatsch! In den Dämpfern sind schon sehr große Pralldämpfer (die haben wir um die Hälfte gekürzt um eine bessere Federung zu haben..)...so legt man keinen Wagen höher...vor allem fliegen die Federwegsbegrenzer in schöner Regelmässigkeit raus!
Das Einzige was da hilft sind andere Federn...oder einfach sich nicht so anstellen...
hmmm ich habe mal irgendwo von so Ringen gehört die man unter die Feder packt wiesoll ich sagen,
Also im Prinzip ein 2cm dicker Gummi ring der den federweg länger werden lässt....
Andererseits Fermute ich gerade selber das die stabilität sehr drunter Leiden wird und ich auf einmal in einer Starken Kurve ganz aufliege....
Original geschrieben von Mellis Mondeo !
Nein, das ist quatsch! In den Dämpfern sind schon sehr große Pralldämpfer (die haben wir um die Hälfte gekürzt um eine bessere Federung zu haben..)...so legt man keinen Wagen höher...vor allem fliegen die Federwegsbegrenzer in schöner Regelmässigkeit raus!Zitat:
Wäre sowas aber möglich?Das Einzige was da hilft sind andere Federn...oder einfach sich nicht so anstellen...
Ja bei meinem Mondeo sieht das aber leider scheiße aus, vorne ist ein abstand von 2-4 cm zwischen radkasten und rad & hinten wenn überhaupt 2 cm abstand. wie bekomme ich den denn am besten vorne tiefer oder hinten höher? =)
Dafür brächte man aber 60/20 oder 60/0 Fahrwerk!
Bei mir hängt der Arsch auch schon richtig runter🙁
aber scheiß drauf😁
Original geschrieben von escort_fahrer32
Dafür brächte man aber 60/20 oder 60/0 Fahrwerk!Bei mir hängt der Arsch auch schon richtig runter🙁
aber scheiß drauf😁
Das ich kann nicht drauf scheißen weil das kacke aussieht..
60/20? Bei mir ist es vlt 35mm vorne tiefer, hinten etwas wenigert. Und er liegt sehr satt im Radkasten.
Hab auch ne Tieferlegung drin 30/30 von Wolf,aber hinten hängt er immer mehr...
Seitdem die Anlage langsam reinkommt😁
Hab mir überlegt hinten verstärkte Federn reinzumachen,aber in den Mondeo investiere ich jetzt nichtsmehr....
Original geschrieben von SilasGe
... ob es für den Mondeo eine Art Gummi ringe gibt die ich unter die Federn Legen kann damit er etwas Hoher kommt. ....
Ein Spring-Distance Kit kostet knapp 50€.
http://www.weitec.de/de/spring_distance_kit.php
http://www.weitec.de/ch/downloads/Weitec-SD-Kits-2011-CH.pdf
Das ich kann nicht drauf scheißen weil das kacke aussieht..Zitat:
aber scheiß drauf😁
einfach 40/00 rein und fertig...
Genau die 40/00 gibts in der Bucht schon für unter 100€.
Mal andere Frage, wie bekomme ich den hinten höher? Hab schon die erwähnten Dstanzringe gefunden von H&R oder wie es war. Gibt es die Möglichkeit verstärkter Federn? Denn was bringt es mir die serienmässigen "weichen" Federn höherzulegen, die dann doch aber wieder weich werden im Anhängerbetrieb. Die Höherlegungskit bringen zwar was für die Optik, aber wenn es auch straffer werden soll hinten... was nehmen?
