Mokka 2015 - Tempomat mit Tücken
Ich fahre eine Opel Mokka BJ 2015. Im Fahrzeug ist ein Tempomat verbaut. Der hat allerdings eine Eigenheit die ich aus keinem anderen Opel oder Kfz (hatte vorher Nissan, Mercedes und mehrere Landrover) kenne. Er lässt sich erst ab einer Geschwindigkeit von 40 km/h aktivieren. Das entspricht weder den Angaben in den Fahrzeugunterlagen (30km/h) noch ist es in irgendeiner Form sinnvoll. Wo gibt es in Deutschland 40km/h Geschwindigkeitsbegrenzungen?? Gerade in dem Flensburg Punkte sensiblen Bereich um die 30 km/h wäre die Aktivierung empfehlenswert.
Auf Nachfrage beim Händler habe ich erfahren das ist nur bei den 2015 Modellen so (betrifft offensichtlich die in diesem Jahr noch in Korea - vor der Produktionsumlagerung nach Spanien) gebauten Mokka.
Eine Anfrage beim Hersteller brachte nur die schon sehr dreiste Auskunft - Info "Anpassungen in der Serie sind durchden Kunden zu akzeptieren (hat man als Kunde im Kleingedruckten akzeptiert!!) und was im Fahrzeugbuch steht muss nicht den tatsächlichen Parametern entsprechen." Nach meiner Meinung wirklich dreist und völlig daneben!
Kennt jemand dieses Phänomen?
39 Antworten
@-Freund- schrieb am 4. September 2021 um 16:17:34 Uhr:
Danke, dass alles habe ich versucht aber ohne Erfolg.Im Tacho zeigt er immer wieder den gespeicherten letzten wert an. Dadurch schon 2 Knollen bekommen da ich nicht sehe wie schnell ich bin. Das geht nicht weg.
Aber Danke.
Du hast doch 2 Funktionen.
Einmal Geschwindigkeitsregler (Tempomat) und Warnton bei überschreiten der eingestellten Geschwindigkeit.
Du muss eigentlich nur auf die Taste vom Tempomat drücken und im Cockpit erlischt dann die Anzeige.
So gerade mal geschaut.
Tempomat deaktivieren einfach die Taste zum einschalten drücken, dann erlischt das Symbol im Tacho.
Einschalten und setzen der Geschwindigkeit über die Wippe links und nach unten bewegen.
Dann wird immer die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt die du fährst.
Wippe nach oben, ruft die zuletzt eingestellt Geschwindigkeit wieder ab.
Hallo, es ist gar nicht so einfach....
Ich war bei den freundlichen Opeler!
Die haben mir die Funktion abgestellt. Gottseidank.
Ich hab mir es zeigen lassen, wie beschrieben in der Betriebsanleitung funktioniert es nicht!
Ich kann es auch jetzt nicht mehr beschreiben weil es zu komplieziert ist wie ich finde.
Danke Leute
Gruß Freund
@-Freund- schrieb am 6. September 2021 um 15:43:08 Uhr:
Ich kann es auch jetzt nicht mehr beschreiben weil es zu komplieziert ist wie ich finde.Danke Leute
Gruß Freund
Vielleicht liegt der Fehler auch zwischen den Ohren??😁
So wie @hwd63 geschrieben hat sollte es funktionieren, was haben die bei Opel den anders gemacht???
@Thommy12 schrieb am 6. September 2021 um 16:27:13 Uhr:
Gruß FreundVielleicht liegt der Fehler auch zwischen den Ohren??😁
Das frage ich mich jetzt auch.
Durchaus kann es auch an mir liegen....
der unterschied war das er in den Mode-Bereich ginge !
Er sagte mir das es nicht beschrieben wird in der Betriebsanleitung.
Freund
@-Freund- schrieb am 8. September 2021 um 13:22:11 Uhr:
Freund
Wir reden hier aber vom Mokka bzw. Mokka X!!
Nicht vom neuen aktuellen Nachfolger.
Das frage ich mich auch, beim Mokka A/X ist es doch sehr gut über die LFB zu bedienen und auch selbsterklärend. Gibt zwei Funktionen Tempomat und Speedlimiter.
@andi.36 schrieb am 8. September 2021 um 19:47:48 Uhr:
So isses.
