Modelljahr 2014/2
Mercedes CLA C117
ich weiss nicht ob es schon bekannt ist oder vielleicht für manche interessant ist, aber die folgenden Änderungen ergeben sich mit dem Änderungsjahr 2014/2 beim CLA (bestellbar ab 12.09.2014, Auslieferung ab November 2014):
  • 48,3 cm (19"😉 AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design (693) schwarz lackiert und glanzgedreht mit 235/35 R19 auf 8 J x 19 ET 48 - optional für die Sportmodelle (P84)
  • Sportliches 3-Speichen-Multifunktionslenkrad im Design der neuen Lenkradgeneration
  • Neues Zierelement: Holz Pappel hellbraun seidenmatt (H19)
  • Geänderte Ziernähte und Codes in Verbindung mit Polsterung Ledernachbildung ARTICO für den Komfortsitz:- Ziernähte in Mittelgrau bei Polstern in Kristallgrau, Neu:118 (Alter Code:108)- Ziernähte in Oxythgrau bei Polstern in Schwarz, Neu: 111 (Alter Code: 101)
  •  „Mercedes-Benz“ Schriftzug wird ab sofort auf den Fußmatten gestickt und ist nicht mehr als Plakette zu wählen, Ausnahme: in Verbindung mit dem Exklusiv-Paket (P34) bleibt die Plakette weiterhin erhalten
  •  Umrandung der Belüftungsdüsen mit rotem Ring bei den Sportmodellen (P84)
  • Telematikgeneration NTG5*1 mit bis zu 8“-großem CENTRAL MEDIA DISPLAY (Serie beiCOMAND Online (531) und optional bei Audio 20 (520, 505, 522), innovativen Headunits, zahlreichen Verbindungsmöglichkeiten und dem optionalen Garmin® MAP PILOT (357) in Verbindung mit Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin® MAP PILOT (522) Mercedes connect me mit wertvollen Diensten wie dem serienmäßigen Mercedes-BenzNotruf (350), Remote Online (05U) oder Live Traffic Information (B54) in Verbindung mitCOMAND Online (531)
  • Media Interface Kabel Kit (518): Drei verschiedene Kabel für die serienmäßigeuniverselle Schnittstelle in der Mittelkonsole für verschiedene mobile Audio-Geräte (z.B. iPod®) inklusive iPod® Kabel mit dem neuen Apple Lightning-Anschluss
  • Komfort-Telefonie (386) mit bestmöglicher Empfangs-/Sendeleistung und schnellerDatentransfer durch Nutzung der nun LTE fähigen Fahrzeugaußenantenne
  • COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (258) mit teilautonomer BremsfunktionVerkehrszeichen-Assistent (513) mit Verkehrszeichenerkennung inklusive Falschfahr-Warnfunktion und Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen im Kombiinstrument
  • Rückfahrkamera (218) verbessert die Sicht in den Bereich direkt hinter dem Fahrzeug durch neue Weitwinkelansicht von 180°. Fahrzeuge und Fußgänger werden z. B. beim rückwärts Ausparken früher erkannt
  • Ambientebeleuchtung (877) mit einer Farbauswahl von zwölf Farben alsSonderausstattung (nur in Verbindung mit dem optionalen Licht- und Sicht-Paket (U62))
  • KEYLESS-GO (889) und KEYLESS-GO Start-Funktion (893): Zugangs- undFahrberechtigungssystem mit dem sich alle vier Türen des Fahrzeug komfortabel öffnenund verriegeln lassen (nur KEYLESS-GO (889)) und mit dem sich das Fahrzeug mit einerStart-Stopp-Taste starten lässt
  • TIREFIT (B51) als separate Sonderausstattung
  • Exklusiv-Paket (P34) für Sportmodelle (P84) verfügbar
  • Neues, attraktives Design der Fernbedienung (B24) für die Standheizung (228)
  • Verwendung des standardisierten Symbols gemäß der ISO-Norm – „A“ mit rundem Pfeil
  • Entfall Edition 1 (P97)
  • CLA 220 CDI nun mit 130 kW (177 PS), plus 5 kW (7 PS) Leistung
116 weitere Antworten
116 Antworten
Finde ich denn heraus ob ich das neue Modelljahr habe? Sollte ja so sein oder , da ich Garmin drin hab etc.
Dann müsste ich also für 59 Euro das Kabel-Kit kaufen können, korrekt? Mein Verkäufer hat diese Woche leider frei daher ist beim :-) fragen schwierig.
Wenn es das Kit in Rastatt gibt könnte ich es ja auch gleich da kaufen und dann in den Genuß der iPhone Schnittstelle kommen 🙂
@michi-hu schrieb am 14. November 2014 um 12:16:55 Uhr:
Garmin = neues Modelljahr
ok danke. dann bin ich mal gespannt und werd wohl das Kabel Kit nachrüsten.
Mal ne ganz andere Frage:
" „Mercedes-Benz“ Schriftzug wird ab sofort auf den Fußmatten gestickt und ist nicht mehr als Plakette zu wählen, Ausnahme: in Verbindung mit dem Exklusiv-Paket (P34) bleibt die Plakette weiterhin erhalten"
Ich habe den CLA bestellt in zirrusweiß aussen, innen kristallgrau leder und dem Exklusiv paket mit Holz Esche schwarz. Jetzt hab mit mein Freundlicher bei der Üebrgabe des Torpasses Fußmatten mit in die Hand gedrückt. Normale schwarze Fußmatten.
Aber hat mein CLA nicht wenn ich den in Rastatt abhole andere Fußmatten drin? Die aus dem exklusiv Paket?
Wenn der CLA nun schon Fußmatten hat wenn ich ihn hole muss ich ja die vom Händler nicht mitnehmen. Bzw. könnte ihn fragen ob er die nicht gegen das Kabel-Kit tauschen mag 😉
Das Kabel Kit ist nix besonderes. Du kannst dein normales I phone Kabel verwenden. In der Mittelarmlehne sind USB Anschlüsse. Das Kabel Kit braucht man somit nicht kaufen. Grüße Andi
dann hat das Dein Händler besonders gut gemeint. Fußmatten die zu den Ausstattungspaketen gehören werden im Werk eingelegt.
Es sind bestimmt Ripsmatten die Du bekommen hast? Die kannst Du dann für den Winter aufheben um die Veloursmatten zu schonen.
So handhabe ich das auch, im Sommer Velours im Winter Rips.
Wenn man nicht im Tiefschnee unterwegs ist reicht das völlig.
Gruß Dirk
@michi-hu schrieb am 14. November 2014 um 15:50:57 Uhr:
Wäre stark, wenn schon jemand neue Fotos von der Modelländerung hätte, die jetzt ab Nov. ausgeliefert wird ;-)
Das sind tolle Infos, danke Dirk! Dann lasse ich dir Matten vom Händler hier liegen und lege sie dann rein wenn der erste Schnee kommt - und freue mich Donnerstag auf die "edleren" Matten im Wagen :-)
Fotos von den Modelländerungen (Lenkrad und Co.) kann ich Donnerstag nach Übergabe machen. Nur leider kann ich mit dem 8' Bildschirm nicht dienen. Dafür aber mit der angeblich ja so stark verbesserten Rückfahrkamera. Da ich dann auch noch den A (Lieferzeitüberbrücking Mietwagen von Daimler) habe kann ich auch nen ganz guten Vergleich machen von der "alten" und der neuen Rückfahrkamera.
Hat jemand aktuelle Infos zu Lieferschwierigkeiten oder Problemen mit dem neuen "Modelljahr 2014/2" ?
@Pascal 90 schrieb am 26. November 2014 um 15:04:03 Uhr:
Wie kommst du darauf? Schau mal in das Thema"Rückruf neue Generation"
Bin ich auch schon am schauen, hat ja akteull nur etwas mit der Rückfahrkamera zu tun, wie ich gelesen habe. Ich warte schon seit Dekade 2 Nov. auf meinen, wird allerdings immer wieder verschoben ! Deshalb wollte ich wissen, ob ggf. jemand was weiß & ob jemand das gleiche Problem hat wie bei mir ...
Bei mir hat alles geklappt.. auch mit Rückfahrkamera.. sehr komisch das ganze..
Ich möchte zur Beruhigung beitragen.
Hole morgen in Rastatt mein 250er Sport 4M.
Keine Lieferprobleme, keine technischen Probleme.
die Auslieferung des neuen MDJ läuft problemlos.
Das einzigste was immer wieder für Verwirrung sorgt, sind schlecht informierte Verkäufer :-)
Dann wünsch ich Dir mal viel Spaß morgen bei der Abholung deines neuen ;-)
Auch immer wieder verschoben? Das ist schon skurri. Werde Freitag berichten was genau das Problem war.
Produziert wurde meiner ja schon am 11. November. Erst am 24. hat er dann Ungarn verlassen nachdem er gesperrt war wegen Problemen. Morgen kommt er in Rastatt an, Freitag hole ich ihn.
habe gestern in Rastatt meinen CLA 250 abgeholt und bin bisher absolut begeistert. Das neue Lenkrad und das größere Display sind klasse und machen einen sehr wertigen Eindruck. Keyloss-Go ist der Hammer (mein erster Wagen der das hat 😉) und das mehrfarbige Ambientelicht ist auch sehr schön anzusehen, jedoch leider etwas zu unauffällig/dunkel (wie das normale eben auch, nicht so gut umgesetzt wie in der B-Klasse)- die Beleuchtung der sonstigen Bedienelemente passt sich auch nicht an. Der neue Weitwinkel-Modus der Rückfahrkamera ist in einigen Situationen bestimmt sehr hilfreich aber auch sehr ungewohnt, werde wohl hauptsächlich die normale Ansicht nutzen.
Ein paar negative Dinge sind mir jedoch auch schon aufgefallen:
- Meine Scheinwerfer waren nach der Heimfahrt stark beschlagen (an den LEDs)
- Kaum war ich auf dem Heimweg fing er mit Reifendruck-Warnungen an (waren direkt Winterräder von Pneuhagen mit anderen Sensoren vormontiert - war auch schon bei Pneuhagen und die sagten das alles in Ordnung ist und die Warnungen eigentlich nach 30 Minuten verschwinden sollten ("Anlernphase" der neuen / fremden Sensoren).
Ich fahr nun direkt mal zum Händler um das kontrollieren zu lassen und frag bei der Gelegenheit auch gleich mal noch ob die mir die StartUp-Animation für das Kombiinstrument anschalten und die hinteren Sensoren etwas früher piepsen lassen.
Falls das Wetter noch mitspielen sollte mache ich auch noch ein paar Fotos.
VG,
Maggi
