Modelljahr 2010
falls schon jemand Info's hat zum A4 Modelljahr 2010 könnt Ihr die hier gerne eintragen.
Ich fang mal an:
- Denke ab 22KW 2009 (MJ2010) wird auch das neue MMI 3G vom Q5 im A4 verbaut
- Wie sieht's mit einem 2.0 TDI quattro in Verbindung mit S-Tronic aus?
Hier die letzte dpa Meldung. 😎
"Ingolstadt 11.09.08
Die Audi AG nimmt die Kritik der A4 Käufer ernst. Bereit Anfangs 2009 kommt ein umfassendes Facelift zu den Händlern. Serienmäßig rollt der A4 dann mit 22 Zoll Rädern auf die Straße. Die Rückleuchten erhalten LED´s. Die Verbräuche konnten durch intelligente Eingriffe in das Motormanagement um beachtliche 46% gesenkt werden. Auch die Plastikblende der Armaturentafel gehört dann der Vergangenheit an. Massivholz in den Ausführungen Kiefer natur und Eiche antik sind Serie, Edelhölzer gegen Aufpreis erhältlich.
Käufer, die das große Navi ordern, dürfen sich über einen 17“ Bildschirm freuen und über eine Software, die einen Blitzerwarner integriert hat.
Als Sahnehäubchen werden ab Januar die Listenpreise im 15 Prozent gesenkt.“
Gruß Sellman
1249 Antworten
Original geschrieben von achimebert
Weiß jemand genau, was "seitl. ausziehbar" meint? Ich habe mal via google gesucht. Da finden sich zwei Varianten:Zitat:
-Sonnenblenden seitl. ausziehbar - 30 € (nur i.V.m. Lichtpaket)
- Ausziehbar, wenn zur Seitenscheibe hin geklappt (um Blende näher zur B-Säule zu schieben). Da ich glaube ich noch nie die Blende zur Seite geklappt habe, wäre das für mich sinnlos.
- Zusätzliches Element ausziehbar in Richtung Innenspiegel, um die dortige Lücke zu schließen. Das fände ich super, im 8E habe ich zur Zeit noch die 3. Blende über dem Spiegel und finde, das dass enorm hilft. Bei 8K ist ja leider der Bereich auch auf der Scheibe nicht abgedunkelt.
Was ich nicht verstehe ist, warum man das Lichtpaket dafür braucht. Ich werde das sowieso bestellen, aber die Teile werden ja wohl nicht elektrisch ausfahren 😁
Danke & Grüße, Achim
In der neuen Preisliste , April 2009, ist nichts darin enthalten!!!
Original geschrieben von mobafan
Im Konfigurator wird jetzt auch das MJ 2010 angeboten.Was alles neu ist, weiß ich nicht, auf alle Fälle gibt es jetzt ein Business-Paket A4 für 3440 EUR mit Navi, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, MuFu-Lenkrad 4 Speichen und ein paar andere Sachen. Allerdings ist diese Konfiguration noch ein wenig unplausibel, daher vermute ich, dass noch nicht alle Änderungen vorhanden sind.
Auch sind noch die alten Navi-Systeme mit 7" bzw. 6,5" drin, noch nicht die MMI 3G-Geräte. Auch nur Xenon Plus mit LED-TFL, nicht aber mit LED-Rückleuchten. Wenn die also von vornherein dabei sein sollten, weitere Indizien für "noch nicht komplette Umstellung".
Laut meinem Händler wird das Business-Paket nur für Großabnehmer bestellbar bzw. wird nur an die ausgeliefert.
Hier habe ICH und der Verkäufer geschlafen!!!!! Siehe Seite 16 der neuen Preisliste
Original geschrieben von pb.joker
Umgelabelte SD-Karten abholen? 😛.Zitat:
Original geschrieben von bobby-pilot
Gruß aus ChinaGruß aus Deutschland 🙂.
Wieviele brauchst Du? 😁🙄
Hier habe ICH und der Verkäufer geschlafen!!!!! Siehe Seite 16 der neuen PreislisteZitat:
Und, was heisst das jetzt?? Gibts oder gibts nicht? 😉
Hallo, ein ganz pragmatischer Weg herauszufinden, ob man das neue oder alte Modelljahr bekommt, ist den Audi Hold Assist zu bestellen (Anfahrtsassistent) : ) Mit dem Modelljahr 2010 wird dieser nicht mehr angeboten, deswegen habe ich eine neue Aufragsbestätigung erhalten, wo dieser nicht mehr enthalten ist. Ab morgen ist auch nur noch das neue Modelljahr bestellbar.
Schöne Grüße!
Original geschrieben von dawas99
Hallo, ein ganz pragmatischer Weg herauszufinden, ob man das neue oder alte Modelljahr bekommt, ist den Audi Hold Assist zu bestellen (Anfahrtsassistent) : ) Mit dem Modelljahr 2010 wird dieser nicht mehr angeboten, deswegen habe ich eine neue Aufragsbestätigung erhalten, wo dieser nicht mehr enthalten ist. Ab morgen ist auch nur noch das neue Modelljahr bestellbar.Schöne Grüße!
Alerdings nur bei 4 Zyl Handschaltern! Alles andere hat kein Start-Stop und der Anfahrassistetn bleibt erhältlich.
Hier habe ICH und der Verkäufer geschlafen!!!!! Siehe Seite 28 der neuen PreislisteZitat:
Die ausziehbaren Sonnenenblenden gibt es für 30,00€ Aufpreis.
Siehe Seite 28 in der neuen Preisliste unter "Weitere Innenausstattungen"
das "adaptive light" ist durch die neuen Heckleuchten in LED-Technik,
auch um 75,00 € teuerer geworden!!!!
Die neue Preisliste für MJ2010 ist nun online! Konfigurator habe ich noch nicht getestet.
Gruß, Achim
Hi Achim,
wo hast Du die Preisliste gefunden? Im Bereich A4 -> Katalog und Preisliste -> Preisliste laden kommt bei mir die Version vom 02.03.2009. Das ist die alte Version.
Danke und Ciao
Sascha
Original geschrieben von sheiner
Hi Achim,wo hast Du die Preisliste gefunden? Im Bereich A4 -> Katalog und Preisliste -> Preisliste laden kommt bei mir die Version vom 02.03.2009. Das ist die alte Version.
Danke und Ciao
Sascha
Drück F5 beim IE, oder den "aktualiesieren Knopf". Dann kommt die neue Liste. 😉
War bei mir auch so.
