MMI Videos Wiedergeben?
MOin,
wie kann Ich denn auf meinem MMI Videos wiedergeben.
Habe eine DVD mit Mehreren Video Formaten drauf.
Das Medium wird nicht erkannt sagt er
Kann Ich über die SD Karte Videos wiedergeben?
Danke.
mal ne bloede Frage....
Versuchst du Videos waehrend der Fahrt zu schauen??
75 Antworten
Sehr schöner Beitrag 🙂
habe das iphone 5...und soeben gelesen, dass es bei diesem kein Video-Ausgang gibt...dann das iphone 4 ausprobiert..und siehe da...VIDEOS werden wiedergegeben ^^jetzt werde ich mir wohl nen riesigen ipod kaufen 🙂))
thx
riesiger iPod nützt nix, der Classic wird auch mit dem roten Kabel nicht unterstützt, jedenfalls mein 160GB Classic der letzten Generation inkl. neuester FW nicht!!! - Nur Musik!!!
Videos von SD-Karte in MP4 und AVI sind kein Problem!!!
Wenn man auf ner DVD mehrere AVI-Dateien hat muss man darauf achten die CD beim brennen abzuschliessen, dann sollte es kein Problem sein das, dass MMI das erkennt und abspielt!!!
mit riesieger iPod habe ich an nen iPod touch 4G mit 64 GB gedacht 🙂
Dieser sollte unterstützt werden 🙂
Videos von SD-Karte in MP4 und avi sind kein Problem meinst du?
Auch beim kleinen Navi? Habe es beim ersten mal nciht hinbekommen.
Ein DVD-Laufwerk habe ich nicht..nur den 6-Fach CD-Wechsler.
2 SD-Kartenslots habe ich, wobei der eine fürs Navi ist.
Ach ja, wo bekomme ich den Dongle her um während der Fahrt Videos schauen zu können?
Habe gelesen, dass es den um 65€ gibt...nur finde ich ihn im net nicht wirklich ^^
lG
Das kleine Nach kann keine Videos von SD.
Sonst bräuchte ich kein AMI.
Den Dongle gibt es nur per Anfrage bei Navisys in Polen.
also wenn du das kleine Navi hast dann lies dir mal die Seiten vom Daniel durch, der hat das wunderbar beschrieben.
http://www.motor-talk.de/.../...en-und-codierung-ami-t3733634.html?...
Daniel, muss man den TV-Free stecker immer angesteckt haben, oder reicht es ihn einmal ans OBD anzustecken und es ist dann dauerhaft freigeschalten?
einmal reicht..
Original geschrieben von Daniel Audifan
Das geht beim kleinen Navi aber nicht mit VCDS!
Selber getestet ? Wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Der Dongle macht ja auch nix anderes.
Hier schreibt auch mindestens einer, dass es auf einem 2013er A6 mit 3G geklappt hat:
http://trick77.com/2009/07/18/enable-vim-tv-playback-vcds-vag-com-mmi/
Original geschrieben von Audimann77
Selber getestet ? Wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Der Dongle macht ja auch nix anderes.Zitat:
Hier schreibt auch mindestens einer, dass es auf einem 2013er A6 mit 3G geklappt hat:http://trick77.com/2009/07/18/enable-vim-tv-playback-vcds-vag-com-mmi/
Glaub mir. Ohne Dongle geht es nicht. Weder das AMI wenn nicht ab Werk ist, noch VIM.
Beim grossen Navi + ist das mit VCDS kein Problem.
Das kleine muss parametriert werden. VCDS kann so was nicht.
Glaub mir. Ohne Dongle geht es nicht. Weder das AMI wenn nicht ab Werk ist, noch VIM.Zitat:
Liegt das jetzt "nur" an der Nachrüstung, oder zickt das ab Werk verbaute auch ?
