MMI defekt ?
Audi A6 C6/4F Allroad
Hallo Leute,
Kann mir hier jemand helfen ?
Mein mmi ist seit ein paar Tagen tot nichts geht mehr , erst ist alles mal aus gewesen ging dann wieder an aber seit ein paar Tagen geht nichts mehr kann es sein das,dass Interface kaputt ist ? Kann ich die Reparatur selber machen oder muss das neue angelernt werden (gebraucht bei eBay ) und wo sitzt es ?
Mit freundlichen Grüßen
Homer
112 Antworten
Habe mir einen A6 4F 2009 gekauft mit defektem MMI, mein Problem ist, dass MMI nur kurz startet und direkt wieder ausgeht.
Habe mir dann eine LWL Brücke besorgt und diese hinten im Kofferraum an die Leitung von der
Radio-Unit 4F0 035 061 D angeschlossen, und jetzt startet das MMI bzw. versucht es, und auch das Bedienteil in der Mitte leuchtet wieder, aber es bleibt einfach in dem "Boot" Menü stecken, manchmal startet es auch gar nicht oder wie heute, wo es das erste Mal etwas weiter gekommen ist und mir das Radio
angezeigt hat aber danach war es wieder wie eingefroren..
Habe mit VCDS eine Ringbruchdiagnose durchgeführt, im Original zustand;
19-Diagnoseinterface Elektrisch i.O / Optisch Fehler
5F-Informationselek. I(High/D3) Elektrisch i.O / Optisch i.O
0E-Media Play 1 Elektrisch Fehler / Optisch Fehler
56-Radio Elektrisch Fehler / Optisch Fehler
57-TV Tuner Elektrisch i.O / Optisch i.O
und mit LWL Brücke an der Radio-Unit
19-Diagnoseinterface Elektrisch i.O / Optisch i.O
0E-Media Play 1 Elektrisch i.O / Optisch i.O
Habe leider absolut keine Ahnung was ich noch machen kann bzw. ob es sich aufhängt, weil die
Radio-Unit defekt ist, aber dann verstehe ich nicht wieso der Fehler so unterschiedlich ist, mal gehts besser, mal gar nicht etc.…
Ein Telefonsteuergerät hast Du nicht ?
Ist der Turm hinten trocken ? Oder steht Wasser unten drin ?
Ich wüsste nicht wo das sein soll, habe aber in der Mittelkonsole eine Telefonaufnahme.
Der Turm ist Trocken
@Tobi77 schrieb am 6. Februar 2024 um 18:44:29 Uhr:
Eigentlich hätte es bei der Ringbruchdiagnose auftauchen müssen.
Es ist unter dem Teppich vorm Fahrersitz verbaut.
Hast Du nur eine Aufnahme für die Schale fürs Telefon oder eine richtige Handyschale ?
Aber egal.. selbst die Aufnahme der Schale heißt ja schon "Telefonvorbereitung" und dann ist auch ein Steuergerät verbaut. Meist macht dieses nämlich die Probleme...
@derSentinel schrieb am 6. Februar 2024 um 18:55:16 Uhr:
Habe das gerade gefunden:
-Bis KW35/08 ist das Steuergerät - Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36 - vor dem linken Vordersitz unter dem Teppich (siehe Abbildung von Candid. Ich meine damit das sog. Bluetooth - Autotelefon.
-Ab KW36/08 ist das alles in der Headunit im Handschuhfach eingebaut.
Müsste also heißen, dass es bei mir eigentlich im Handschuhfach ist, hab dort einen CD-Wechsler und einmal das Multimedia und wenn ich dort die LWL Leitung herausziehe, komm dort aus dem Gerät das Rote licht, was aber langsam blinkt, muss es durchgehen leuchten oder ist das blinken normal?
Ahh stimmt... Du hast ein Facelift !
Blinken heißt "suchen"... logisch wenn Du es rausgezogen hast. Ring unterbrochen.
Dein Radio STG 56 ist elektrisch, sowie optisch nicht mehr zu erreichen, Steck das LWL Kabel ab und packe eine Mostschleife zwischen. Sollte das MMI dann richtig laufen (ohne Radio), hast Du den Übeltäter.
@Jonnyrobert schrieb am 7. Februar 2024 um 15:31:43 Uhr:
Wenn es das im Kofferraum ist wo Radio-Unit drauf steht dann habe ich das gemacht, allerdings startet es dann und die Bedieneinheit leuchtet auch wieder, aber das MMI "Friert" ein also lässt sich nicht bedienen, und startet nach ca. 10-15 minuten neu..
