ML wackelt und hüpft wie ein Känguruh
Morgän
Nicht immer, aber immer öfters, werde ich so richtig durchgeschüttelt, wenn ich auf der Autobahn/Landstrasse unterwegs bin. Meist so ab 100 km/h bemerkbar.
Dachte erst, es liegt an der Strecke. Doch das Problem tritt auf verschiedenen Strecken auf.
Nicht das Lenkrad wackelt. Es fühlt sich an, als ob sich das ganze Fahrzeug aufschaukelt.
Folgendes Infos:
- Luftdruck geprüft, i.O.
- 2 x alle vier Reifen auswuchten / prüfen lassen, i.O.
- Reifen fest und sauber montiert (keine Korrosion zwischen Felge und Nabe)
- Traggelenke geprüft, i.O.
- Federn, i.O.
- Stossdämpfer vorne 2 Jahre alt
- Motorlager vor 2 Jahren neu
Gibt es Anregungen, Vorgehensweisen?
Danke
Bei MB wird die Vorspannung mit einem Neigungsmessgerät eingestellt. Dazu wird ein Mess-Sensor auf dem unteren Querlenker montiert. Die hinterlegten Einstellwerte sind in ° (Grad) angegeben.
35 Antworten
Vordere Kardanwelle wurde vor ca. 2 Jahren durch originale ersetzt.
Antriebswellen noch nicht geprüft (wie werden die überhaupt geprüft?)
Stabilager vorne sind auch kpl. neu.
Hinten wurde noch nichts gemacht. (Dämpfer und auch die Stabilager, Koppelstangen sind alt)
Antriebswellen prüfen sind schon oft beschrieben worden hier im Forum, auch mal das Zwischenlager anschauen
Würde da Richtung Dämpfer gehen. Hinten neue und von was für einen Hersteller sind die vorderen?
@JackyLee schrieb am 22. Juli 2015 um 09:23:09 Uhr:
Bin der Meinung vorne habe ich Bilstein rein geschmissen. Also auf jeden Fall nix China oder so.
Von eBay gekauft?
Nicht das Du Plagiate erwischt hast!
LG Detlef
Welches Baujahr ist das Fahrzeug und welcher Typ - am besten haste einen 320 Bj so um 1999
mit Torsionsfederstab
Prüfe da die Masse der Vorspannung ,
am ehesten sollten die so um 400 mm liegen .
wenn OK .
dann frage kommt das aufschaukeln mehr von hinten oder von Vorne
@buggy23 schrieb am 22. Juli 2015 um 10:41:32 Uhr:
Hä ?
LG Ro
@JackyLee schrieb am 22. Juli 2015 um 08:33:59 Uhr:
es gibt aber auch solche Strecken, da wird das Fahrzeug durch wiederkehrende Unebenheiten in Schwingung versetzt. Das ganze ist abhängig vom Radstand und Fahrwerkshärte.
LG Ro
dachte ich ja auch erst, mittlerweile tritt das aber öfters auf.
Fahrzeug ist fahrbar. Es ist nicht das Lenkrad was zittert/wackelt, sondern das ganze Fahrzeug.
Wieso wechselt man bei Stoßdämpfern nicht alle, ich war immer der Meinung, mein Auto altert vorne genauso schnell wie hinten. Wenn das Auto kurz danach verkauft werden soll ist das für mich leider auch kein Argument
