ML 350 Klackerndes Motorgeräusch! Was kann das sein????
Moin zusammen,
Ich habe ja schon in dem Thema Hartes Rückschalten Automatik bei aprupten stehenbleiben, über das Klackern bei meinem Dicken berichtet. Habe jetzt ein neues Thema dazu eröffnet!
Jetzt noch mal von Anfang an!
Gestern habe ich mal meinen Motor begutachtet im laufenden Zustand, das einzige was ich komisch finde, ein Klackern oder klickern ist mit vorher nicht aufgefallen!
Habe nachgelesen das ist Hydrostößel solch ein Geräusch produzieren! Hat jemand auch einen ML 350 Benziner, die auch so ein Geräusch haben und Weiß einer wie man hier ein video hochläd?????? Hoffe ihr könnt mir helfen!!!!
HenryML350
Defekte Zündspulen legen einen Fehler ab. Da mit einer defekten Zündspule Aussetzer entstehen - abgasrelevante Fehler, leuchtet die Motorkontroll-Leuchte auf.
Um die betreffende Zündspule zu prüfen muss man sie nicht umsetzen, durchmessen bei ausgeschalteter Zündung reicht völlig. Die Primärwicklung muss bei 20 °C im Bereich von 0,9 - 1,6 Ohm liegen.
Was auch ähnliche Geräusche verursachen kann sind nachtropfende Einspritzventile. Die kann man prüfen lassen und sie lassen sich relativ einfach am Spritzbild erkennen sowie am sauberen Ende des Einspritzvorgangs erkennen.
67 Antworten
das ist ok würde mal die hintere Zündspulenmodul gegen ein in der Mitte tauschen kann man auch selber durchführen.
wenn das ein V 6 ist dann egal welcher dann muss es gehn.
Moin zusammen, wenn die Zündspule defekt sein sollte, müsst da nicht die Motorkontrollleuchte angehen oder der Motor schlecht laufen????
Wenn ich die Zündspulen untereinander tausche muss ich dafür die Batterie abklemmen????
HenryML350
@HenryML350 schrieb am 21. Juli 2015 um 10:28:59 Uhr:
nein,
ich denke aber das die Aktion nicht Zielführend ist.
LG Ro
ja batterie abklemmen ist wichtig
Zur Prüfung einer Zündspule muss die Batterie nicht abgeklemmt werden, das steht auch so in den Unterlagen von MB.
Aber wie o. g. zielführend dürfte die Suche nach dem allgemeinen Kenntnisstand der Technik sowie den genannten nicht angezeigten Fehlermeldungen nicht sein.
Moin, danke für die Infos! Werde diese Woche noch zu zwei Werkstätten fahren, um mir Preise für den Wechsel einzuholen!
Werde euch weiterhin auf dem laufenden halten!
Aber nochmal danke für die vielen Tipps!
HenryML350
Ich meine auch das er sich wie ein SchiffsDiesel anhört😎
Meine Vermutung waren auch die Ventile aber die Zündspulen würde ich dennoch Prüfen.
Bei unserem Zweitwagen ( BMW e46 320Ci) hatten wir vor ein paar Monaten bei KM 230.000 ein ähnliches Geräusch, da war die Werkstatt auch erst der Meinung es seien die Hydrostößel.
Letztendlich war eine Zündspule Defekt!
Wir haben alle sechs Zündspulen und Zündkerzen gewechselt und seitdem Schnurrt der Reihensechser wieder Samtig weich😛
LG Detlef
OT Ich kenne den m54b22 sehr gut, und ich kann dir versichern das DASS Geräusch nicht von der Spule, sondern von wie so oft von lockeren Zündkerzen kommt.
Moin zusammen,
mein Urlaub neigt sich dem Ende zu??! Und ich muss sagen, er war super bis auf die Werkstätten die ich abgeklappert habe!
Der eine sagt das tut noch nicht not!
Der andere das wird teuer??!
Meine Güte, gibt es in Bremen keine vernünftige Werkstatt?
Will am Freitag nochmal zu MB fahren, da nochmal nachhaken Kosten technisch!
HenryML350
Moin zusammen,
habe heute mein ML wieder bekommen, nach dem Hydrostössel Wechsel und ich muss sagen, dass man immer noch was Klackern hört aber nicht mehr so Laut! MB Werkstatt sagt sie konnten von Anfang an nichts hören. Irgendwie habe ich das Gefühl mich will keiner verstehen, oder ich bin der einzige der was hört!
Kann es sein das sich die Hydros einlaufen müssen?
Ich werde dazu noch einmal ein Video bei Youtube hochladen und bin gespannt was ihr dazu sagt!
MB hatte alle Mechanischen Sachen überprüft z.B. Kipphebel, Stößel und Nockenwelle! Keine Einarbeitung feststellbar aussage MB!
Habt ihr noch eine Idee, oder hat einen von euch den selben Motor und kann mal ein Video Hochladen!
HenryML350
Hey ML'er
Hier nochmal ein Video nach dem Wechsel!
Das zweite kommt ein wenig später!
Liebe Grüße
HenryML350
Du bist sicher das die Hydros wirklich getauscht worden sind ?
Also in meine: Alte raus, Neue rein.
Nicht Zylinder 1 mit Zylinder 4 tauschen...
Bei Sek. 26 hört man es besonderes Deutlich.
Gegen Ende auch noch mal.
LG Ro
@HenryML350 schrieb am 13. September 2015 um 15:26:35 Uhr:
Habe die alt Teile im Keller liegen!
Und die Neuteile hast DU auch gesehen?
