Ml 270 cdi Nein Zylinderkopf, oder besser Motor Tauschen?
Hallo liebe Mitglieder,
Nach einem Loch im Wasserkanal am 3ten Zylinder, bin ich mir unschlüssig, ob ich mir einen neuen vor montierten Zylinderkopf von AMC für 1129,- kaufen soll, oder lieber einen gebrauchten Motor mit 167.000 km aus einem W210 von 1999
für 1200,- holen soll. Mein ML bj. 2004 Motor hat 244.000km runter. Den Motor den ich im Auge habe, verlinke ich mal, damit ihr mal ein Auge drauf werft und mir helfen könnt um meine Endscheidung zu erleichtern. Ich danke euch schon jetzt für eure guten Ratschläge und halte euch mit meiner entgültigen Entscheidung auf dem laufenden.
Hier mal den Link zum Motor:
https://www.ebay.de/itm/163514334633
Gruß Robert
61 Antworten
Wenn man eine Schraube fertigt, die
den Anforderungen entspricht ist die
Erfolgsaussicht in jedem Fall größer,
als bei diesem Schraubengemisch.
Dauerhafter Erfolg insgesamt aber
immer noch im Promille-Bereich.
LG Ro
Hab ich verstanden, Also immer schön betend fahren🙂 Braucht ja nur bis zum Frühling halten.
Ich werde mich nächste Woche mal an den Versuch wagen.
Wenn es nicht klappt, dann hab ich es versucht und werde mich hier mitteilen und paar Bilder machen und die Forenmitglieder sind dann auch um einiges schlauer.
Dir lieber Ro, ganz lieben Dank für deine super Beratung.
Lg
Robert
Habe heute noch etwas anderes Dank dem Forum hier gefunden. Ich habe heute 0-Ringe aus der Sanitäterabteilung eingebaut. Auto laufen lassen bis der Lüfter ansprang. Alles war wasserdicht.
Ich fuhr dann mal ca. 200 Meter die Straße runter und pfeifen am 3.ten Injektor ging los.... und die Karre lief wie ein Sack Nüsse. Bin dann sofort umgedreht und wieder in meine Halle rein. Motorhaube auf und siehe da.... Der Injektor ist sammt Schraube mit Halterung rausgesprungen. Also M6 Sacklochgewinde durch. Ich werde versuchen im laufe der nächsten Woche eine Gewindehülse zu verbauen und den 0-Ring versuch nochmal starten.
Ich weiß, das könnte hier wieder von den Fachmännern Kloppe geben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Gewindehülse drin ist und wieder 2x 0-Ringe drauf sind könnte es funktionieren..
Lg
Aus der privaten Versuchswerkstatt...
Was hält, ist der spezielle Helicoileinsatz für Injektoren.
Hab mal letztes Jahr dazu Bilder eingestellt.
LG Ro
Ok. Besten Dank für den Hinweis, werde ich dann machen.
Könnte ich den aus der Bucht bestellen, oder ist das nur nachgemachtes Zeug?
Hier mal den Link dazu>
https://www.ebay.de/.../383912390027?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Lg
Robert
Das sollte wohl der richtige sein.
https://www.ebay.de/.../222599407304?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Lg
Robert
Ja, das ist der Richtige.
LG Ro
@Wandersmann2016 ein kleiner Hinweis: Das Zitieren eines anderen Beitrags ohne eigenen Text dazu zu schreiben, führt zu einer maximalen Unübersichtlichkeit. Beim Zitieren sollte man auch darauf achten, nur den Teil des anderen Beitrags zu zitieren, den auf den man sich konkret bezieht. Die Moderation hat jetzt die ganzen Leerzitate rausgenommen, was aber ziemlich mühsam ist.
Bei eigenen Beiträgen gibt's übrigens auch eine Editierzeit, in welcher man seine Beiträge ergänzen kann. 3 Beiträge kurz hintereinander müssen nämlich auch nicht sein, insbesondere wenn sich der Inhalt auch noch überschneidet.
Peter
MT-Moderation
Also, so wenig wie möglich zitieren, richtig Peter?
Ich bitte selbstverständlich um endschuldigung, ich will euch hier ja auch keine unnötige Arbeit machen. Bin noch ein ziemlicher Frischling und muss noch bißchen zurecht gerückt werden.
Wenn was bei mir schief geht, dann ruig schuppen.
Danke für den Hinweis.
Lg
Robert
@Wandersmann2016 schrieb am 7. Februar 2021 um 01:25:56 Uhr:
Also, so wenig wie möglich zitieren, richtig ?
Nein,
du hast die Beiträge mehrfach zitiert,
aber ohne etwas dazu zu schreiben.
Dann kam irgendwann dein neuer Beitrag.
Man kann auch Teilabschnitte zitieren.
Das ist deutlich verständlicher als
jedesmal alles Durchlesen und rausknobeln auf was sich der Inhalt
des Beitrages nun bezieht.
LG Ro
