MKL - erhöhte Emissionen!
Moin Leute ich habe vor 2 tage TÜV gemacht nach dem TÜV losgefahren morgens angemacht losgefahren und da zeigt er mir MKL an und stand erhöhte Emission! Was kann das denn sein? AGR reinigen? Hoffentlich nur das, habe es auslesen lassen und er hat angezeigt: ABGASRÜCKFÜHRUNGSVENTIL
36 Antworten
Ja aber jetzt nochmal reicht das den wenn ich das agr eingebaut lasse nur den Schlauch abnehme mit einen ventilreinigen reinige und halt mit einen Microfaser Tuch sauber mach und wieder den Schlauch ran oder muss das Teil komplett ab ?
Du musst es ausbauen. Reinsprühen hilft genau so viel wie streicheln.
Jawoll schön dreckig. Zeitaufwand 2std ohne putzen. Ich habe drosselklappen Reiniger verwendet und mit bremsenreiniger abgespült. Das Problem bei dir ist, dass das Ventil nicht öffnet. Wenn du eine doppelhub Luftpumpe hast kannst du die auf saugen stellen und das Ventil testen, ob es öffnet
