MKL an Fehler P0115, Heizung wird nicht warm
Opel Meriva A
Hi mein Meriva 1,6 Bj 2009 zeigt die oben beschriebene Symptome.
Kühlwasserstand ist ok. Hab den Fehler ausgelesen: P0115 lt. Beschreibung Motor Kühlmitteltemp. Signal zu hoch/klein.
Tippe, das der Kühlmittelsensor hin ist. Hat wer eine Ahnung wie das testen kann? Evt. Widerstandswerte bei versch. Temperaturen?
Habe gelesen das der Meriva 2 Kühlmittelfühler hat (1x für Steuergerät und 1x für Anzeige im Tacho)
Habe festgestellt das der Kühler bzw. der dicke Schlauch am Thermostat noch vor erreichen der Betriebstemp. warm wird
Hat mein Motor ein Thermostat das rein mechanisch ist, oder ist das irgendwie elektronisch gergelt durch den Tempsensor?
Hat wer eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
Anbei noch ein Bild. Evt. kann da wer mal den Sensor markiern??
Danke vorab
Heiko
Thermostat1
45 Antworten
dein Nachbar will es richtig machen, und du lässt uns dabei im dunkeln, was es für ein Model ist.
Mit Schelle gibt es nur eine Lösung am Meriva A mit Klimatronik, an der Stellwelle für die Klappensteuerung.
Kann aber auch sein, das dein Wärmetauscher zu ist, dann kommt auch keine warme Luft mehr.
um Hilfe zu bekommen, musst du uns erstmal ein paar Infos in die Hand geben, sonst wird dat nix
