MKB: ADY, schwankende Temperaturen bei der Kühlflüssigkeit
VW Passat 35i/3A
hallo, habe ein Temperaturproblem mit meinem 95 er ADY
Bei normaler Fahrt geht die Temperatur kaum über 70 grad. Bei Stop and Go in der Stadt geht er nach einer Weile auf 85-90. Hab ihn heute mal etwas gefahren und im Stand laufen lassen. Ist dann auf 95 Grad gestiegen und dann ist kurz (ca 5sek) der Lüfter angegangen und die Temperatur auf ca 90 gesunken. Hab ihn im Stand weiter laufen lassen, steig dann wieder und bei 95 ist dann wieder der Lüfter angegangen.
Kann das am Termostat liegen oder gibt es da noch andere Verdächtige?
gruß
ich warte zur zeit auf einen Kühler, hatte einen bestellt und leider den falschen bekommen.
Thermostat hab ich gewechselt. Er wird wieder warm 🙂
Er pendelt sich bei 92...95 Grad ein. Egal ob Stadt oder Landstraße. Also etwas zu hoch, liegt wohl daran dass die erste Lüfterstufe nicht anläuft...
Neuen Temp Geber hab ich schon besorgt, kommt dann mit dem neuen Kühler rein. Dann kann ich berichten. Hoffe dass es dann klappt.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Das mit dem Lüfter ist normal, der schaltet sich ein, wenn der Fahrtwind fehlt. Die 70° während der Fahrt deuten auf en offenes Thermostat hin.
ist es denn auch normal das der Lüfter bei 95grad angeht und dann nur so kurz läuft, ich hatte mal irgendwo was von 100 oder 105grad gelesen 😕 hab heute nochmal gecheckt.... angemacht und im Stand laufen lassen, oberer Kühlerschlauch wird sofort warm und kurz darauf auch der untere. Spricht ja dann auch für Termostat defekt oder?
gruß
es müssten eigendlich 2 Lüfterstufen sein die zwischen 92 und 102 C° sich einschalten. Möglicherweise funktioniert eine Stufe nicht wahrscheinlich die erste. Kannst du prüfen wenn man am Stecker überprückt.
Ansonsten bin ich auch der Meinung das es sich um ein offenes Thermostat handelt. Hol dir einen neuen von Wahler oder Mahle/Behr und las die Finger von so 5 € Dinger in Ebay die taugen nichts.
Thermostat wechseln, alles Andere ist korrekt.
Gruß Wester
nochmal ein Nachtrag: bin Gestern etwas gefahren, wie gesagt bei Überland kommt er nur auf 70 grad, als ich dann in der Stadt von Ampel zu Ampel gefahren bin ist er auf 100 grad hochgegangen. dann wieder Überland ist er wieder auf 70 abgesunken. Hab dann mal angehalten und etwas im Stand laufen lassen. da ging er auf etwa 95 grad.
wenn er in der Stadt im Stop and Go auf 100 grad steigt scheint doch was mit dem Lüfter nicht zu stimmen oder?
@CGTi schrieb am 24. Mai 2015 um 00:45:33 Uhr:
Kann man so nicht einfach beantworten!
Hast du eine Klima?
Wie schon von Wester geschrieben, tausch das Thermostat! Das ist ein Typisches Anzeichen, hab ich auch schon zwei mal gehabt. Nach Austausch war alles wieder in Ordnung.
@Joehlinger schrieb am 24. Mai 2015 um 10:26:20 Uhr:
Nö @Joehlinger am Thermostat liegt es nicht da ist dein Tip falsch!
Das wird dir Wester aber auch noch bestätigen da nach seinem Tip noch eine sehr wichtige Info vom Te nachgereicht wurde...😉
Thermostat tauschen !
Wenn der nicht über 70°C kommt während der Fahrt dann ist das Thermostat dauernd offen.
Der Schalter für den Lüfter befindet sich im Kühler, da muß dort die Temperatur entsprechend hoch sein das der Lüfter schaltet ...
- Funktion des Thermostat sicherstellen
- Funktion der Wasserpumpe sicherstellen
- Thermoschalter im Kühler prüfen
- beide Lüfterstufen durch brücken der Kabel prüfen
Gruß Ronny
Ach Ja Ronny...überleg mal.
Ach George ... wenn er unter 90 Grad geht während der Fahrt, dann ist der Thermostat kaputt ...
könnte man jetzt tauschen oder man sucht den Fehler halt woanders
Habe ja auch geschrieben das er den Thermoschalter und Lüfter prüfen soll.
Willst Du jetzt wirklich sagen das der Thermostat nicht kaputt ist ?
@Ronny & Claudia schrieb am 24. Mai 2015 um 11:22:53 Uhr:
Ja...nach meiner Meinung ist der Thermostat beim TE nicht Defekt!
Wie begründet sich das dann, das beim TE die Kühlwassertemperatur auf 70 °C absinkt während der Fahrt ?
@Ronny & Claudia schrieb am 24. Mai 2015 um 11:30:58 Uhr:
...und wie begründest du das er bei "stop and go" auf 100°C geht?
Aus eigener Erfahrung ist das bei einem ständig geöffnettem Th. nicht möglich!
