Mittelkonsole für eFH
VW Golf 1 (17, 155)
ich habe am Wochenende bei mir eFH eingebaut (89er RP, GL).
Als allerletztes habe ich die Mittelkonsole eingebaut und musste mit Schrecken feststellen, dass sie zu klein ist.
Da fehlen ca. 5cm.
Was gibt es denn für unterschiedliche Mittelkonsolen und welche brauche ich (natürlich für eFH)?
Kann man eventuell den Teil für die Schalter ausschneiden und in die alte einbauen?
mfG carlos2k
21 Antworten
Dabei habe ich unter der Mittelkonsole auch noch diese Kabel entdeckt.
Wofür sind die?
die kabel sind diagnoseleitung
Schneid auf KEINEN FALL an der Konsole rum.
Die stammt von einem Allrad und ist deutlich seltener als die Normale!
Ausserdem ist das Ergebnis einer solchen Bastelei nicht zufriedenstellend.
Die Kabel sind entweder vom ABS oder vom Motor und werden zum Auslesen der Steuerung benötigt.
Und was kann man damit diagnostizieren???
man kann damit den fehlerspeicher des RP ausblinken lassen
Das ist ja schon mal gut.
Ich dachte immer die Diagnoseleitung liegt im Motorraum.
Woran erkenne ich denn eine stinknormale Mittelkonsole ?
Was kann man für diese denn dann noch verlangen? Leider hat ein Vorbesitzer da schon an einer Schalteraufnahme rumgeschnibbelt.
Dann muss es wohl der PL auch haben???
Die normale Konsole erkennst du daran, dass sie die fehlenden 5cm höher ist.
Die angebohrte Schalterabdeckung gibt es für <2 EUR beim Freundlichen.
Was die Konsole wert ist, kann ich dir nicht sagen.
Der Wert hängt immer davon ab, wieviel jemand dafür bezahlen will 😉
EDIT: Jetzt hab ich's gesehn.
Da ist wirklich die Aufnahme bearbeitet :-(
Nur leider lässt es sich bei den ebay-fotos immer so schlecht messen...
Andere sichtbare Merkmale gibt es nicht?
Leider meinte ich auch nicht das Loch, wo der Sperrschalter reinkommt, sondern die Aufnahme für den Schalter hinten links.
das kabel im mitteltunnel ist mit dem im moorraum verbunden.
Fehlerspeicher haben nur PN und RP alle anderen die ne diagnose leitung haben sind zwar auslesbar aber die geben nur schrott raus
ich hätte jemanden, mit dem Du tauschen könntest 😉
Grüße 🙂
Die Wahrscheinlichkeit da eine für Allrad zu bekommen ist ziemlich gering.
Stell die Konsole neben deine Alte*.
Das untere Fach müsste bei der deutlich flacher sein.
(*Alte Konsole! 😉)
Ich habe hier noch nen Satz von Waeco liegen schalter mit Halterung für das Fach über der Mittelkonsole. Bei interesse, 40Euro. Nagelneu heute bekommen, kann man sogar den Kabelbaum zu bekommen(bis zu den schaltern, den rest brauche ich selber). Kann ich leider nicht benutzen da ich das Fach nicht mehr habe🙁
Hier ein Bild von der anleitung.
MFG Sebastian
@ Superbasti1
Hast du davon zufällig ein Bild im eingebauten Zustand?
Hält das oder ist das dann eher eine wackelige Angelegenheit?
Hättest du auch ein Foto von den Schaltern? Sehen die aus wie die Originalen? Passt der original Kabelbaum ran?
