Mittelkonsole aus Asta f in Corsa b?
Hallo Zusammen,
Ich bin die Tage, als ich in einem Astra f saß, die Idee gekommen, dass die Mittelkonsole (das Stück zwischen den Sitzen) ja echt schön in meinem Corsa wäre. Ist schonmal jmd von euch auf die Idee gekommen? Oder hat das schon jmd ausprobiert bzw gesehen?
Ach & tut mir echt leid, falls es das Thema schon gibt😉 nicht aufregen..
Gruß Bibi
18 Antworten
hi bibi,
gesehen nicht, ausprobiert auch nicht.
bin aber für kreative vorschläge immer offen 😉
sone konsole kost nicht viel.
kauf dir dochmal eine und miss die position der öffnung für den schaltbock und die position der handbremse aus.
wenn man mit ner simplen vergrösserung der ausschnitte hinkommt, ist das mit nem selbstgenähten schaltsack (+ handbrems"sack"😉 gut kaschierbar.
aber wenn man an der konsole gross was schnippeln muss , musse danach komplett bezogen werden.
vielleicht findet sich ja eine aus normalem plastik.
die liesse sich schneiden, kleben, laminieren und lackieren, gummieren etc.
Passen tut alles ; es gibt auch schon nen paar Umbauten mit dem Kompletten Amaturenbrett ausm Astra F
Erstmal danke an matze 😉
Ich bin mal gespannt^^ muss ich jetzt demnächst mal zum Schrottplatz und mir da eine holen🙂
naja beziehen lassen wäre doof, da der rest ja auch nur diese dunkelgraue plastikoptik hat 😁 und geld für alles schon beziehen zu lassen hab ich noch nicht 🙁
jedenfalls find ich ich hab viel zu wenig ablagefläche.. damit wäre das problem gelöst und besser aussehen tuts ja sowieso.
zu master_x_2002:
klar, passen tut alles 😁nur wie es danach aussieht .. mmuss bei mir immer alles perfekt sein 😁 kann nicht dafür.. ^^
achso und das mit dem amaturenbrett weiß ich .. aber ich rede vom mittelstück und nicht von der ganzen vorderen amatur..
ich glaube das wäre zu viel des guten, da ich hilfe von meinem besten freund brauche 😁
wenn du grad aufm schrotti rumläufst , guck doch auch mal nach ner ASCONA_B oder MANTA_B konsole.
die sind vollplastik und haben die handbremse auch nach links versetzt.
wär den versuch wert.
danke danke für den tipp..
aaber glaube nicht hier was vom manta zu bekommen.. sehe hier viel zu selten mantas.
aber ich frag mal nach .. hast du zufällig ein bild von den beiden ?!
die idee ne astraablage in meinen alltagscorsa zu packen hatte ich auch schon... mir ist auch gänzlich unbegreiflich warum die bei opel sowenig ablageflächen gerade in ein frauenauto gepackt haben...
ich hab mir die ganzen ablagen im astra umgebaut und mir dafür auch eine zweite innenaustattung besorgt. is ja schnell mal was kaputtgespielt *hust*
die ablage blieb bei mir übrig, die idee die in den corsa zu bauen ist zwar gut aber mit extremen aufwand verbunden. von den formen, aussparungen und abmessungen haut das garnicht hin... man müsste alles in kleine stücke schneiden, umschleifen und passgenau plastikschweißen... anschließend muss es lackiert werden da es sonst grässlich aussieht. (schweißnähte, unebenheiten usw.) dann taugt es allerdings nicht mehr als ablage da die lackierung das nicht lange mitmacht.
Aaalso, bin gestern zum ersten Mal einen Tigra gefahren & mir ist aufgefallen, dass der in der Mitte ne Ablage hat.. Also wäre es doch sicher mit viel weniger Arbeit verbunden, einfach die zu nehmen 🙂`?.. damit wäre das Problem einfach gelöst?!
Original geschrieben von fate_md
Wo hat der ne Ablage?
in der Mitte, also zwischen den Sitzen.. Oder ist das nicht original? :-O der Typ hatte den tigrad nämlich so gekauft..
meinst du den "ur-tigra" oder den neuen?
der alte basiert auf dem corsa und sieht meines erachtens von der gesamten bedienlandschaft absolut identisch mim corsa aus.
