Mischbereifung oder nicht?
BMW X5 G05
Ich habe einen gebrauchten X5 G05 mit Sommerreifen auf Originalfelge 740 gekauft. Das ist die werksseitige Mischbereifung mit vorne 275/45R20 und hinten 305/40/R20.
Als Winterreifen habe ich noch von meinem Volvo XC90 4 fast neue Reifen 275/45R20, die ich gerne beim BMW weiterverwenden würde. Ich würde lediglich den Radnabendeckel gegen welche mit BMW Logo tauschen.
Lt. wheel-size dot.com ist die Dimension zugelassen, somit könnte ich auf die Mischbereifung im Winter verzichten. Kenne mich da nicht so gut aus, wäre das OK bzw. hätte dies irgendwelche Nachteile?
Danke für Eure Tipps.
9 Antworten
Wenn ich richtig verstehe willst du die Felgen samt Reifen vom Volvo auf den BMW montieren , das wird schon allein an den verschiedenen Lochkreisen scheitern .
Bei der Mischbereifung ist die hintere Felge breiter als die vordere, daher würde es den Gummi wahrscheinlich etwas ziehen, weshalb der Radumfang kleiner wäre als der vordere Radumfang, was wiederum für das Verteilergetriebe schlecht ist und ich das daher nicht machen würde!
Alternativ könntest du auch 2 neue Reifen in 305/40 für hinten kaufen, aber wenn deine schon gebraucht sind wird der Rollumfang wieder nicht passen, was wieder schlecht für das Verteilergetriebe wäre, wenn dann müsstest du gebrauchte mit ähnlicher Profiltiefe kaufen…
Wenn die Winterräder passen, würde ich sie fahren.
Ich fahre auf dem X5 45e im Sommer hinten die 315er und im Winter 275er rundherum.
Andreas
Es kommt nicht nur auf die Größe der Reifen, sondern auch auf die der Felgen an (Lochkreis, Breite, Traglast und ganz besonders die Einpresstiefe). Da gibt es in den meisten Fällen Abweichungen.
Abgesehen von den Posts vorher spricht nichts dagegen bei den WR auf Mischbereifung zu verzichten. Ich fahre auch die 20" ohne Mischbereifung mit den Michelin Alpin - Originalradsatz von BMW.
Das ist oft so, dass bei Verzicht auf Mischbereifung im Winter die schmaleren Reifen mit dem korrekten Traglastindex verfügbar sind, aber für den Sommer nicht. Daher einfach den Reifen von vorne auch hinten fahren, funktioniert so einfach nicht. Auch wenn man die schmalen Dinger hinten akzeptieren würde.
Dito beim G01, ab 20Zoll aufwärts nicht möglich.
Du kannst die Reifen, wenn die Traglast 110 ist - verwenden, das ist auch lt BMW zugelassen. Die Felgen musst du aber wechseln, die passen nicht auf den BMW, der Lochkreis und das Zentrierloch ist anders, die Einpresstiefe ebenso.
Fahre ebenfalls ohne Mischbereifung im Winter auf original Felgen in 20 Zoll. Ist sogar noch besser fürs VTG
Danke für die Tipps! Ich wollte eigentlich die Felgen weiterverwenden, da die teurer als die Reifen waren, aber das wird wohl nix wg Lochkreis & Einpresstiefe..
