Micra K13 Bj. 2017 - Zentralverriegelung: lässt sich nicht abschließen
Nissan Micra K13
mit unserem Micra haben wir bisweilen das Problem, dass sich der Wagen nicht abschließen lässt; die Zentralverriegelung reagiert dann weder auf die Funk-Fernbedienung noch auf manuelles Abschließen mit dem Schlüssel (mit Schlüssel wird dann nur die Fahrertür mech. verriegelt, restliche Türen u. Heckklappe nicht).
Es scheint hierbei ein Zusammenhang mit dem Zündschloss zu bestehen: Wird der Schlüssel abgezogen, schnappt im Zündschloss etwas deutlich hörbar in eine Raststellung. Mitunter bleibt dieses Schnappen aus, und dann funktioniert auch das Abschließen nicht.
Bisher hat es funktioniert, wenn man dann den Zündschlüssel nochmal ins Schloss gesteckt und wieder abgezogen hat, dann kam auch wieder das "Schnappen", und der Wagen ließ sich abschließen.
Inzwischen funktioniert aber auch dies nicht mehr. Wenn sich der Wagen gerade nicht abschließen lässt, hilft auch mehrmaliges Rein und Raus des Zündschlüssels nicht mehr, selbst wenn man zwischendurch auch auf Zündung und wieder zurück dreht, auch Motor kurz starten und wieder abstellen hilft nicht. Dann kann es aber wiederum sein, dass das Abschließen nach der nächsten Fahrt wieder ganz normal funktioniert.
Hat jemand evtl dasselbe Problem und weiß eine mögliche Ursache?
1 Antworten
Ich würde zunächst den Blick auf den Zündschlüssel oder den Zweitschlüssel legen, unter Umständen die kleine Batterie wechseln.Versuche es bitte und berichte, habe zwar keinen K13 aber da wird was mit Funk nicht funktionieren, glaube ich.
