MFL eingebaut - ESP Off
Hallo Ihr Wissenden und Problemlöser. 😉
Ich habe meinem Caddy Life 2008 ein Multifunktionslenkrad gegönnt und dafür das Lenksäulensteuergerät von 1K0953549BN in 1K0953549BK getauscht.
Nach Recherche hier im Forum benötigte es keinen anderen Schleifring.
Nun habe ich das Steuergerät mit 0003012 codiert
0XX?XXX = MFL mit GRA und Sprachsteuerung
0XXX?XX = +1 Tipptronic +2 Lenkradheizung
0XXXX?X = Lenkstockhebel (1 = MFA) Hab keine GRA
0XXXXX? = Heckwischer verbaut
Zusätzlich hat das RNS 510 eine FSE von Kufatec /Fiscon Premium bekommen mit Erweiterungsset für die Sprachsteuerung am RNS. Heißt 2 Mikrofone.
Lenkunterstützung ist da und für den Lenkwinkelsensor wird auch kein Fehler gezeigt.
Einzig die ESP Leuchte im Kombiinstrument geht nicht aus. Anlernen des Lenkwinkelsensor nach Anleitung hab ich probiert, brachte aber nichts.
Die Tasten am Lenkrad funktionieren auch, wobei die Sterntaste (Sprachsteuerung) immer Siri von meinem iPhone startet, wohingegen die Infotaste am RNS (Sprachsteuerung) jene vom RNS aufruft.
Weiterhin ist die Telefontaste am Lenkrad ohne erkennbare Funktion. Und auf dem rechten Tastenfeld über der OK-Taste ist nochmal eine mit dem Symbol für ein aufklappendes Menü. Diese hat auch keine Funktion.
Kann mir einer von Euch weiterhelfen, vornehmlich in Bezug auf das ESP ?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
double_dee
9 Antworten
Kurzes Update:
Die Funktionen der Kufatec FSE funktionieren jetzt auch über die Tasten des MFL.
Hatte das Steuergerät vergessen dem Diagnosesteuergerät bekannt zu machen und somit war es fürs RNS nicht codiert.
Funktioniert aber jetzt. Auch die Menü-Taste am MFL geht nun.
Nur für das ESP bzw. die Bremselektronik mit dem Lenkwinkelsensorfehler würde ich noch Hilfe benötigen.
Mach ich später.
Hab das auf ner Bootcamp Partition ohne Netzwerkrechte. Muss erst nen USB Stick suchen.
Voll Retro....😉
So. Hat leider etwas länger gedauert.
Hab dafür aber einen frischen Scan.
Vielleicht mach ich ja auch nur was bei der Prozedur des Anlernens falsch.
Samstag,22,November,2014,23:05:06:57117
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140403
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVXXXXXXXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 101350km Reparaturauftrag: windoofer
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 46 52 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 101350km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 HQ
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 1292
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
VCID: 75ED62D74CC136AB205-8020
1 Fehler gefunden:
16384 - ISO - Reserviert durch Dokument 15031-6
P0000 - 008 - 2005 - Sporadisch
Freeze Frame:
Readiness: 0010 1001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 2K3 907 379 HW: 2K3 907 379
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H13001
Codierung: 0019154
VCID: F3E9DCCFC2B5A89B8E1-80A6
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber f¸r Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF974EF6AE560DB561-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer:
Codierung: 018C4F030004100057000000000000000009FF075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 050908 021 0501
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuerger‰t f¸r Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Verlernz‰hler: 60
Kilometerstand: 100775 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.35 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 F HW: 1K0 919 475 F
Bauteil: PARKHILFE 005 1506
Revision: 00005000 Seriennummer:
Codierung: 100001
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: 1C AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Seriennummer:
Codierung: 0012611
VCID: 7F0180FF7EFD7CFB7A9-802A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Bauteil: J0527 056 0101
Codierung: 0003012
Betriebsnr.: WSC 12345 102 209715
VCID: 7CFB77F36FEB67E35FB-8029
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 HW: 1T0 920 874
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Seriennummer:
Codierung: 0016101
Betriebsnr.: WSC 60887 133 173429
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Seriennummer:
Codierung: A9A01F064006027400
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2416
Betriebsnr.: WSC 60887 133 83274
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 4120
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 00000402040000200000
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 C
Bauteil: EU East V9 7919
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuerger‰t nicht codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 56
Kilometerstand: 101352 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:01:50
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Bauteil: Tuer-SG 006 1205
Codierung: 0000048
VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB-8069
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 988B04087F2D8405484A036010C0
VCID: 8003830383038303833-80D5
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Codierung: 0000048
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-8068
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 56
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:01:50
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RETROFIT77.lbl
Teilenummer SW: KTC 364 96P HW: KTC 364 96P
Bauteil: SWP:3.31.6 H24 0220
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 21977 142 74100
VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-806B
Ende --------------------------------------------------------------------
Naja, such' mal im Forum nach Lenkwinkelsensor.
Da findest Du einiges zur Prozedur.
Den nochmal richtig anlernen und gut ist. 😉
Da brauch er gar nicht lange suchen...."wir" haben hier in dieser Woche eine GRA erfolgreich ans Laufen gebracht. Ausgangslage war ähnlich. Da findet man alle wichtigen Links zum LWS.
Edit: http://www.motor-talk.de/forum/caddy-gra-nachruesten-t5120952.html
Hi.
Diese Beiträge hab ich alle gelesen, nur hab ich kein Steuergerät 44 bei dem ich das durchführen kann.
Deshalb steh ich jetzt etwas auf der Leitung.
Außerdem hab ich auch keine GRA. Keine Ahnung ob das auch ne Rolle spielt?
Das LSG ließ sich ja nur an der Stelle mit 3 codieren, weil keine andere Möglichkeit da war "nur" Sprachsteuerung zu wählen.
Welche Tasten sind denn dann eigentlich für die GRA gedacht, oder braucht es dafür zwingend den Lenkstockhebel?
Zum Verständnis:
Die Lenkwinkelanschläge über den Lenkwinkelsensor anlernen ist etwas komplett anderes wie die Grundeinstellungen.
Bitte genau nach Anleitung die Grundeinstellungen durchführen:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Caddy_(2K)_Brake_Electronics_(MK60)#Basic_Setting
Kann sein das du danach nochmal die Lenkwinkelanschläge anlernen musst, aber das geht Automatisch während der Fahrt.
Vielen Dank.
Hat alles wunderbar geklappt.
ESP Leuchte ging nach dem Anlernen des Lenkanschlags aus und im Steuergerät ist kein Fehler für den G85 mehr auszulesen.
Nochmals Danke.
