Meriva B Mängelthread
So ich fange mit den kleinen krankheiten meines vor einer Woche abgeholten Merivas an.
Der hintere Fensterheber fährt die Scheibe komplett nach oben, bricht oben ab und fährt wieder zur Ausgangsstellung runter. Nur Knopf festhalten beim hochfahren hilft die Scheibe zu schliessen.
Wenn es draussen so heiss ist, wie am Samstag schlatet sich leider mein Meriva im ersten Gang wenn ich die Kupplung festhalte aus. Wie eine Start-Stop Automatik leider nur ohne diese Technik. Also manuell wieder über den Zündschlüssel anmachen. Aber auch beim Anlassen ist er mir schon gestern nach dem Starten des Motors ausgegangen.
Kommt mir vor, als ob er nicht immer richtig auskuppelt, sodass dann der Motor denkt ich würde im ersten Gang einfach bremsen ohne die Kupplung zu treten.
Habe am Dienstag ein Termin zum Auslesen der Daten, da in unserer Werkstatt noch der Laptop nicht mit der Software für den Meriva gezogen wurde.
1128 Antworten
Wenn er Warm ist und bei normaler Fahrt hört es sich beim Gasgeben immer an wie ein Rattern. Am besten höre ich es wenn ich an einer Wand entlang fahre.
Nein, das habe ich definitiv nicht.
Hallo.
Ich habe das Problem das es, wenn ich den Blinkerhebel betätige knackt als wenn innen drin ein Funcken überspringt. Habt Ihr auch solch eine Erfahrung bei Euren Fahrzeugen.
padre123
Hallo.
padre123
Nein sowas kenne ich nicht und kann es mir aufgrund Deiner Beschreibung auch nicht vorstellen
ich kenne dieses Geräusch am Blinkerhebel auch. Hört sich an wie ein Funkenüberschlag. Kommt aber nicht immer. Habe keinen Problem damit -> wenn kaputt -> FOH. Sollte es stärker werden -> FOH.
Mike
Hallo ja habe das problem auch hört sich wirklich wie ein Funke an ist aber nur beim links blinken
Hallo.
padre123
Hallo wollt mal fragen ob ihr das kennt steh heute auf den Parkplatz und wollte unseren Meri starten aber es tat sich nix komisch dachte ich schlüssel zurück nochmal rum nix er pipste und zeigte das pedal mit dem fuss im Instrument beim dritten mal an aus sprang er dann an irgendwie komisch weil es nicht das erste Mal war . ich kenne das Pedal Fusszeichen nur wenn man die Elekt.handbremse lösen will und nicht beim Starten.
Joa, Bremse treten halt. Automatik?
Gruß, Raphi
Original geschrieben von RaphiBF
Joa, Bremse treten halt. Automatik?Zitat:
Hallo wollt mal fragen ob ihr das kennt steh heute auf den Parkplatz und wollte unseren Meri starten aber es tat sich nix komisch dachte ich schlüssel zurück nochmal rum nix er pipste und zeigte das pedal mit dem fuss im Instrument beim dritten mal an aus sprang er dann an irgendwie komisch weil es nicht das erste Mal war . ich kenne das Pedal Fusszeichen nur wenn man die Elekt.handbremse lösen will und nicht beim Starten.Gruß, Raphi
Schalter Motor 1,4 100PS
Echt bin ich so blöd😕 sorry dann hat sich das erledigt man man und ich dachte ich kenn mein Auto Ok Danke soweit und weiter viel spass mit euren Meris😎
...ist mir auch schon ein paar mal passiert, komme ja vom Automatik. Allerdings ist das ein starkes Plädoyer für das große DIC, da steht das dann wenigstens im Volltext und man kommt gleich auf den Trichter. Da sollte Opel die paar Cent raustun und allen Fahrzeugen das große spendieren - oder eindeutige Symbole mit Beschriftung im Tacho unterbringen. Irgendwas wurde da jetzt auch geändert. Was genau ist aber unbekannt.
Gruß, Raphi
