Meriva A KM/H Anzeige bleibt auf Null
Opel Meriva A
Moin,vorab bitte ich um Verzeihung falls ich die frage nicht im richtigen thread habe ich bin neu.
Nun zum Problem:
Meine Eltern haben einen Meriva a 1,4 twinport Baujahr 2004.Seit geraumer Zeit ist die Kmh und der Kilometerzähler ausgefallen.Eingebaut haben wir bereits:ABS Sensor und Ringe Vorne,ABS Steuergerät,Das Tacho und den Stecker dazu.Das nächste wäre dann das MSG aber da wollte ich erstmal fragen was hier so dazu gesagt wird ob euch vielleicht noch was anderes bekannt ist was es sein könnte.Startprobleme oder ähnliches hat das Auto garnicht.Danke für eure Antworten.Lg David
10 Antworten
Ein neuer Tacho? Oder ein gebrauchter Tacho? war der vorher entheiratet und wurde er mit deinem Auto verheiratet?
Zeigt er den Kilometerstand wirklich mit NULL an oder ist dein Kilometerstand und Tageskilometerstand finster und nicht sichtbar?
Dann wäre die Beleuchtung kaputt.
https://www.motor-talk.de/forum/anzeige-kilometer-tageskilometerzaehler-ohne-funktion-t6578200.html
@cerberus2003 schrieb am 17. Juni 2025 um 21:08:23 Uhr:
Moin,ja war ein gebrauchter Tacho und war entheiratet und wurde auch verheiratet.Aber egal ob mit altem oder neuem Tacho es ging nicht.
@martin7791 schrieb am 18. Juni 2025 um 10:49:26 Uhr:
https://www.motor-talk.de/forum/anzeige-kilometer-tageskilometerzaehler-ohne-funktion-t6578200.hl
Hauptsächlich geht's darum das die KMH Anzeige auf null stehen bleibt während der Fahrt und dadurch werden die Kilometer auch nicht gezählt.Die Tageskilometer Anzeige ansich funktioniert aber der Kilometerstand ändert sich nicht
Dann ist der neue alte Tacho defekt.
Kabelbruch ausgeschlossen? Wenn nein, würde ich mal schauen, ob das Signal am STG auch ankommt! Kann man mit Tester auslesen, bzw. auslesen lassen, ob alle ABS Signale die gleiche Geschwindigkeit übermitteln. Ich glaube, vorne links ist Signal für STG für Geschwindigkeit!
@ib72 schrieb am 19. Juni 2025 um 09:45:10 Uhr:
Geschwindigkeitssignale kommen alle an und passen auch.
@cerberus2003 schrieb am 18. Juni 2025 um 21:26:09 Uhr:
Will ich nicht ganz ausschließen.Aber das alte funktioniert nicht und wo wir ein anderes eingebaut hatten funktionierte das auch nicht deswegen halte ich das für unwahrscheinlich.
Das (Kabelbruch) wurde ja glaube ich nicht erwähnt, aber wenn der Tageskilometerzähler funktioniert, kann es ja kein Kabelbruch sein🙁
Fehlerspeicher mit einem (sehr) gutem Diagnose-Tester hat dann wohl auch nichts ausgespuckt?
Wäre beide Tachos überprüfen lassen die nächste günstigste Lösung? Wenn (wieder) O.K., kannst den zweiten als Reserve behalten oder wieder verkaufen?
