Meriva 1.6 Getriebeöl kontrollieren
Opel Meriva A
Mahlzeit
Wollte mal bei unserem moppelchen das getriebeoil auffüllen, da es sich etwas hackelig schalten läßt. Ist das auf dem Bild die kontrollschraube zum auffüllen??
1,6l motor
BJ 2004
Schaltgetriebe
23 Antworten
Moinsen ich denke ehr nicht die müsste etwas höher liegen.
Lg andi295
https://www.motor-talk.de/.../...ber-gemacht-mit-bildern-t5590204.html
Also hab sie mal rausgedreht. Sie ist mit einem magnet Kopf versehen an dem feine metallspähne sitzen. Ich denke mal aufgrund der Färbung werde ich das wohl komplett erneuern müssen. Wenn es da seit 2004 nicht gemacht wurde ist es ratsam. Anbei bild der Ablagerungen von der schraube
Das ist die Kontrollschraube, wenn es oben beim Einfüllen dort rausläuft ist der korrekte Stand erreicht.
Feiner Metallabrieb dort ist normal.
Puh Gott sei Dank. Trotzdem Wechsel ich das mal die Farbe gefällt mir nicht so 😛 denke am getriebe unten die kleine wanne nen ich es jetzt mal zum wechseln abschrauben?? Oder besitzt es auch eine ablassschraube??
https://youtu.be/V4q9UzTeDak
So sollte es doch klappen oder??
Hat durch Zufall jemand ne Teilenummer von der dichtung für den Meriva??
ich hab das drin und seither läuft es Butterweich, fast wie neu.
LM MTF 5200 75W80 + Gear protect 80ml
Müsste das F17 Getriebe sein, oder?
Dann wahrscheinlich 90345227 , allerdings gibt es zwei verschiedene Dichtungen ... eine hat eine Schraube mehr.
Ansonsten kannst du hier https://opel.7zap.com/de/car/x03/ nachschauen oder deinen Opel Händler es raussuchen lassen
Ich glaub ich fahr zu opel und lass mir das raussuchen weil ich keinen plan habe welches getriebe verbaut ist
@knigthdevil schrieb am 24. Jan. 2021 um 14:24:55 Uhr:
2l reichen??
Du hast ein F17, Füllmenge ca. 1,6 Liter
Danke dann weiß ich das nu auch 😁
https://www.ebay.de/.../324358333653?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Das müßte die Dichtungen sein oder??
für F17 ja
Das soll ich ja haben ein f17 🙂
beim 1.6er sollte das eigl. drin sein
