Mercedes w204 Zündung geht nicht
Mercedes
Hallo. Ich bin heute in meine c klasse Bj 2007 w204 220cdi eingestiegen und es tut sich überhaupt nichts. Radio geht, Licht geht. Aber wenn ich den Schlüssel einstecke und auf Zündung gehe kommt weder das Airbag Lämpchen oder die vorglühlampe, absolut nicht. Er lässt sich nicht starten und wenn ich denn Schlüssel abziehe hört man ein Mehrfaches Klickgeräusch. Kann mir da jemand weiterhelfen? Dachte vielleicht an eine Sicherung oder ein Relai was defekt sein könnte.
Nein da gibt es keine vernünftige Aussage wann das Teil seinen Dienst quitiert, mein S 204 Bj 2012 hatte 196oookm drauf, andere nicht mal die hälfte...das wechseln ist kein Problem solange die ELV noch funktioniert da der Ausbau zwar fummelig aber möglich ist, ohne die Lenkradeinheit auszubauen auf youtube wirds gezeigt...Aber sobald das Elv tot ist muß alles raus und das Elv mühselig ausgebohrt oder gar zerstört werden weil es im verriegelten Zustand nicht demotiert werden kann..
Auf keinen Fall sollte ein W204 mit eingeschlagen Vorderrädern geparkt werden, denn das führt schnell zum ELV tot.
70 weitere Antworten
70 Antworten
Kann man den Test mal sehen?
Problem mit beiden Schlüsseln vorhanden?
Ich habe nicht die Kupplung richtig durchgetreten man muss sie bis zum Anschlag Eindrücken dann ist alles in Ordnung
@don007 schrieb am 14. Juni 2019 um 22:08:58 Uhr:
Dein Ernst?
Ich habe auch gedacht dass irgendwas kaputt ist hab bei einem telefoniert die Zündschlösser erneuert und habe in den Vorfall beschrieben hat gemeint geh bei dein Auto drück die Kupplung bis zum Einschlag und seit ich das mache habe keine Probleme mehr
Zündung an ist nicht abhängig von der Kupplung,Starter an schon.
Bei mir war die Zündung angegangen alles hat funktioniert Dieselpumpe alles ich habe nur nicht die Kupplung richtig durchgetreten ich habe auch auslesen lassen da war gar nichts
Hallo, Ich konnte bei mir den Fehler beheben indem ich die ELV Ausgebaut habe und im Inneren den Elektromotor getauscht habe. Es war kein neues anlernen nötig. Das ganze hat mich circa 4 Stunden Arbeit gekostet und das Teil bei eBay 30 € .
Wenn beim Einstecken des Schlüssels nichts weiter als ein mehrmaliges Klacken zu vernehmen ist und auf Stellung 2 und 3 rein gar nichts passiert, kann man davon ausgehen, dass das ELV verriegelt ist?
Radio und Licht funktionieren.
Lässt sich der Motor eventuell durch Klopfen aufs Gehäuse zur letztmaligen Mitarbeit überreden?
Sind die Anzeichen für ein defektes Zündschloss andere?
Dürfen noch Versuche per Schlüssel einstecken unternommen werden, oder werden diese gezählt und dann erst recht gesperrt?
Danke.
Hol dir den 2. Schlüssel da zu ,probiere auch den einstecken kannst du X mal kein Problem.
Danke. Weshalb könnte es mit dem zweiten Schlüssel klappen? Die beiden sind identisch und möglicherweise der ELV Motor kaputt. Frage deshalb, weil der Schlüssel eine Autostunde Fahrt entfernt liegt.
Weil auch der Schlüssel defekt sein kann. Darum.
Hallo, hab das gleiche Problem. Hatte gestern die Batterie geprüft 12.3volt heute morgen 13,9volt.wenn ich die Batterie abklemme und wieder dran hab ich zumindest Zündung. Lenkrad ist noch verriegelt. Kann es eventuell an der Batterie liegen, das sie zu viel Strom hat?
Da steht nichts kein Typ,kein Baujahr,keine Fehler Beschreibung.
Sorry 204, 250 CDI bj.2012. fehler keine Zündung, batteriespannung aktuell 13. Volt. Lenkradschloss zu.
Erst mal den 2. Schlüssel testen.
