Mercedes w204 Fahrersitz läßt sich nicht mehr verstellen
Hallo zusammen, bin neu hier und habe folgende Frage, bei meinem Mercedes w204 läßt sich der Fahrersitz manuell nicht mehr verstellen, der Sitz hat für vor und zurück keinen Motor. Habe versucht die Schiene zu lösen, doch sind die hinteren Schrauben sind durch den Sitz verdeckt, so dass ich sie nicht rausdrehen kann. Vielleicht hat einer von euch einen Tip. Im vorraus besten Dank.
3 Antworten
Öle die Mechanik..und versuche dannach nochmals
1. Stelle den Sitz ganz nach oben und vergleiche mit der anderen Seite.
2. Die Sitzfläche ist übrigens vorne nur mit 2 Schrauben fest. An diese kommst du auf jeden Fall noch.
Die beiden Schrauben mit den Schellen entfernen und die Sitzfläche danach vorne anheben und vorsichtig in Richtung Windschutzscheibe ziehen. Die Sitzheizungsverkabelung oder weiteres könnte sonst abgerissen werden.
Danach sieht es so wie in meinem geklauten Foto aus. :)
Entweder liegt da etwas in einer Schiene oder die Rastung ist ausgehakt oder klemmt.
Die Rastungen sind im Bild die beiden rot markierten Stellen.
Gruß Michael
Danke für eure Antwort. LG
