mercedes w124 Feder schief
Hallo mir ist aufgefallen wenn ich mit Schritt Geschwindigkeit fahre,das vorderer Federn Geräusche macht und habe gesehen das die schief ist.
Die Federn wurden vor einer Woche eingebaut .
Heißt jetzt das ich neue Federn kaufen muss oder ist die nur verdreht.
Brauche eure Hilfe
Danke
@EGO47 schrieb am 19. Februar 2019 um 19:51:05 Uhr:
Ich habe vergessen zu erwähnen das die Federn gekürzt wurden sind.( Geflext )
Ahaaaaa, maaaann, du bist der Knaller.
Dir ist nicht mehr zu helfen.
Dem Auto schon. Neue Federn.
32 Antworten
Sieht auf dem Bild so aus, als ob oben die Gummiauflage auf der Feder fehlt. Wenn du oben reintastest muss auf der Feder oben rundrum die Gummiauflage sitzen.
Die Feder ist nach innen anstatt nach außen gewölbt. Spricht auch für das fehlende Gummi.
Ach du scheisse.... So darf des net aussehen. Hoffe du hast das selbst vermurkst ansonsten mal bei der werkstatt aufen teppich klopfen
Ich weiß auch nicht wie das sein kann. Direkt nachdem das eingebaut wurde habe ich es gemerkt.
Der Schrauber meinte, die Federn ist von Ansatz rausgegangen.
Ich hoffe der kann das noch retten
Also jeder der es hier nich nicht weiss aber diese federn sind echt mies tödlich wenn man die schief anguckt. Frag dein schrauber mal ob du das vll lieber in einem fachbetrieb machen lassen sollst....
Ich denke, dass MirkoMunich und Altekistebenz Recht haben und das Gummi fehlt.
Aber mal so gefragt: wo bist du gefahren, dass deine Feder (und auch der Rest) so nach 1 Woche aussieht? Safari?
@EGO47 schrieb am 17. Februar 2019 um 20:55:21 Uhr:
Da steht die Antwort warum an den Federn was gemacht wurde, dann wurde halt der Gummi vergessen weil bestimmt Ohne Gummi die Feder viel leichter rein ging.
Ich wette das war ne Reparatur wo es nur um den Preis ging, musste billig sein.
Die Werke hat sich gedacht, Feder steht unter Druck, da klappert nix.
Das ihm das bald weg Rostet, vorher scheidet den TE er der TÜV.
@Mallnoch schrieb am 18. Februar 2019 um 15:31:18 Uhr:
Die Federn wurden vor einer Woche eingebaut .Da steht die Antwort warum an den Federn was gemacht wurde, dann wurde halt der Gummi vergessen weil bestimmt Ohne Gummi die Feder viel leichter rein ging.
Es handelt sich hier um ein Original Federn
Schaut euch mal original federn in der bucht an.
Oben sind die bündig eben und gerade.
Unten endet die Spirale nicht eben.
Irgendwas stimmt mit dieser feder absolut nicht.
Mach mal ein Bild wie sie oben im Teller drin ist.
Ebenso unten auf dem QL.
Bisher kann sie ggf falsch herum eingebaut sein.
Windung ist oben gebrochen, nach Einbau
Gummi vergessen und noch ein Fehler
Feder vor Einbau defekt.
Wenn es nicht am Gummi liegt wird es dir nochmal kosten verursachen.
Dann nochmal.....die Feder ist richtig herum eingesetzt, aber oben drauf sitzt kein Gummi.
Dadurch gibt's Geräusche.
Wenn die Feder dem Fahrzeug korrekt zugeordnet wurde muss halt nur das Gummi drauf.....aber wer ne Feder ohne Gummi einbaut, achtet eventuell auch nicht auf die richtige Zuordnung der gebrauchten Ersatzfeder nach Punkteliste (-:
Ich habe morgen ein Termin beim anderen Werkstatt. Der will sich das mal anschauen. Das ist die Feder von andere Seite
Auf deinem ersten Bild sind 10 Federwindungen sichtbar, auf dem zweiten Bild sind nur 9 zu sehen.
Das sieht aus wie wenn im Federdom etwas drin ist was da nicht reingehört.
@bubblemaker68 schrieb am 19. Februar 2019 um 00:54:36 Uhr:
Guten morgen.
Was kann da jetzt gemacht werden?
