Mercedes CLK Cabrio W209 Verdeck beschädigt ... geht nicht
leider geht das Verdeck vom CLK nicht mehr elektrisch auf oder zu.
Ich vermute dass es an der Hydraulik liegt.
Frage: gibt es im Raum München eine Werkstatt die einen Kostenvoranschlag abgeben kann
oder eine Ferndiagnose stellen kann ?
Vielen Dank
Beste Grüße
Maumobil
4 Antworten
Ist genug Hydraulik Öl im behälter oder vielleicht eine Leitung defekt? Das hatte ich einmal bei einem renault megane.
Lg. Chris
- Behälter Öl kontrollieren,
Undichtigkeiten schauen,
SicherUngen kontrollieren und einmal umdrehen,
- Je nach Modell/Bj 1-2 Relais erneuern zu vorsorge Sicherung einmal umdrehen.
- Mit Diagnose tester lassen sich die Schalter/Kabelbruch schnell überprüfen auch Codierer sollten es hin bekommen.
(sobald alles funktioniert öl erneuern,
da gibts bestimmt Anleitungen im Netz)
Vielen Dank Sebler !
es können sehr viele Ursachen in Frage kommen sehe ich ...
Ich werde es heute überprüfen und Wege finden mit Diagnosegerät die Fehler zu lokalisieren .
VG
Atilla (Maumobil)
