Mercedes C 205 Kommunikationsfehler Scheinwerfersteuergerät U014100
Hallo zusammen
Der C200 Coupe meiner Frau hat eine Fehlermeldung im Scheinwerfersteuergerät.
Mit meinem ScanDoc wird der Fehlercode U014100 "Kommunikationsfehler Scheinwerfersteuergerät "A" links" angezeigt. Rechts war der Fehler ebenfalls, der ließ sich aber löschen, links nicht. Bei einem Stellgliedtest, scheint alles zu funktionieren - im Fahrzeug wird auch nichts angezeigt.
Muss einmal Abends testen, ob die dynamische Lichtsteuerung richtig funktioniert (Highend Lichtpaket).
Ich hatte bis jetzt öfteres Kommunikationsfehler mit diversen Steuergeräten im ScanDoc - allerdings ließen diese sich immer weglöschen.
Eine Woche ist die Garantie vorbei - vor 2Wochen war das noch nicht.
Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich? Könnte es auch ein sporadischer Fehler wegen Unterspannung (viel Kurzstrecke) sein? Bin gerade einmal die Batterie am Laden.
7 Antworten
Ich würde die Scheinwerfer ausbauen und hinter die Steuergeräte schauen. Feuchtigkeit im Scheinwerfer kann dazu führen. Das Steuergerät sitzt unten dran. Sollte auch rankommen wenn man die Radhausschale vorne ausbaut.
Lass es mal mit einer Stardiagnose auslesen, bevor Du das halbe Auto zerlegst. Wenn ich mit Carly auslese stehen auch wilde Sachen drin. Mit Stardiagnose alles ok.
Vielleicht wirft die Stardiagnose etwas konkreteres aus.
Stequ
Das würde ich auch empfehlen, zumal bei der Meldung fehlt, mit welchem anderen Steuergerät die Kommunikation fehlt. Selbst mit Xentry bekomme ich hin und wieder Kommunikationsfehler zwischen allen möglichen Steuergeräten angezeigt die teilweise allerdings historisch (also in der Zeit zurück liegen) und in der Regel auch eine konkrete Ursache hatten.
Ja rechts war der Fehler auch da, aber er ließ sich löschen. Ich werd mal schauen ob die dynamische Lichtsteuerung funktioniert, wenn ja werde ich den Fehler ignorieren.
Habe vor 14Tagen den Stecker vom SW abgezogen und mit Kontaktspray eingesprüht. Heute mal FS ausgelesen und Fehler ließ sich löschen.
