Meldung Kofferraum nicht geschlossen kommt dauernd
komme gerade mit unserem T-Roc Cabrio aus einem Kurzurlaub an der See.
Habe den Kofferraum wie immer beladen, nicht zu voll aber doch komplett befüllt.
Ist ja nicht allzu groß🙂
Jetzt mal zu meinem Problem. Nach ca.1Stunde Fahrt, beim überfahren eines kleine Hubbels kam auf einmal die Warnung Kofferraum nicht geschlossen. Hat dauernd gebimmelt. Ich also angehalten und geschaut. Kofferraum war zu. Wieder gestartet, gleiche Meldung wieder……
Also wieder angehalten und geschaut, Kofferraum war zu. Also habe ich versucht Ihn diesmal auf zu machen. Das hat nicht funktioniert, er ließ sich nich öffnen. War verklemmt, ließ sich nur ein Stück öffnen (also nur das Schloss hat entriegelt) und war dann verklemmt.
Also Benutzerhandbuch gelesen und Rücksitzbank über die Notentreigelung umgelegt. An aalen Koffern bisschen gerüttelt und dann ließ sich der Kofferraum öffnen. Geschaut, konnte aber Nichtsehen was das Schloss verriegelt habe könnte.
Also die Hälfte aus dem Kofferraum auf die Rücksitzbank gepackt und weiter gefahren.
Plötzlich in einer Kurve ging das Spiel von vorne los. Erst Gebimmel, dann leißsich das Schloss nicht öffne usw.
Wieder mit der Notenriegelung gearbeitet.
Dann alles in den Innenraum gepackt, bis auf einen kleinen Koffer. Und was soll ich sagen, das gleiche Spiel zum dritten mal.
Der Koffer ist wohl bisschen gerutscht in der Kurve oder bei der Bodenwelle und wieder fing die Bimmelei an.
Kofferraum nicht geschlossen usw.
Hat jemand ein ãhnliches Problem, oder kann mir sagen wo die Sensoren sitzen für die Meldung?
Eigenlich wollte ich das bisschen Kofferaum was vorhanden ist auch nutzen.
Keins Ahnung warum dann immer die Meldung kommt das der Kofferraum nicht richtig geschlossen sei. Und f das verhaken habe ich auch keine Idee.
War auf jeden Fall eine sehr ärgerliche Rückfahrt….
Werde Morgen mal beim freundlichen anrufen und schauen ob ich einen Termin bekomm
30 Antworten
So Fehler gefunden, hatte ich nicht mehr gedacht,
ich hatte die originale Kofferraumleuchte gegen eine LED getauscht.
Die LED hatte nicht den erforderlichen Widerstand, somit kam es zur Fehlermeldung.
Alte Leuchte hatte ich noch, wieder getauscht, kein Fehler mehr.
@rotiguan schrieb am 11. August 2023 um 14:31:50 Uhr:
Video mache ich, kommt sicher
