Meinung einholen vor em Kauf!
Opel Vectra B
am letzten Mittwoch hat eine ältere Dame meinen geliebten Vectra B Caravan zum Totalschaden befördert.
Jetzt würde ich gern eine nummer oder zwei größer nehmen.
Bei meinem FOH habe ich folgendes Modell entdeckt;
VECTRA B 2.2
Jetzt habe ich den Wagen heute abend angeschaut ung gefahren. Folgende Sachen sind mir aufgefallen die ich gern mal ansprechen wollte;
1.) Schaltung ist wie beim Alten Astra F ( Verkäufer meinte, dass dies schon ein neueres Modell wäre mit Seilzug, da meiner eine Stange hatte ??????)
2.) Für den Ist zwar der Innenraum und das Leder etc TOP gepflegt aber der Lack, die Frontschürze und die hinteren Radläufe sind nicht okay, auserdem habe ich im Montorraum das Gefühl, dass er Lackiert wurde.
Es soll ein BJ 11/2002 sein kommt mir aber vor als wen es ein älteres Modell wäre.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben ?
Falls jemand was zu verkaufen hat suche ich im raum Hessen einen schönen gepflegten Vectra B oder auch die neuere Version als Caravan.
Danke für die Rückinfo.
18 Antworten
hallo
auf den ersten blick ein schönes sportmodell
aber was meinst du mit lack,frontschürze und radkästen sind nicht ok???
lack verblichen oder zerkratzt?
lack unterschiedlich?? nachlackierungen oder ähnliches?
frontschürze,steinschläge oder auch nachlackiert??
am besten mal mit nen lackmessgerät prüfen lassen,dies kann man z.b. bei ner probefahrt in ner lackierei machen fürn trinkgeld
radläufe,sind die türschlossfänger an den C-säulen am rosten oder die radläufe selbst??
desweiteren solltest du überprüfen (lassen) die steuerkettenproblematik,weiss jetzt nicht bis zu welchen bj.das hineinfällt,am besten mal den fred suchen oder caravan16v anschreiben,der weiss glaube ich bis zu welcher seriennummer betroffen sind
auch ist der zu teuer,fürn 6 jahre altes auto noch 10000eus=20000dm!!!
mehr als 8000-8500 würd ich nicht mehr ausgeben
im kundenauftrag heisst soviel,der verkäufer bzw. das autohaus/händler will sich vor der garantie drücken!!
MFG
edit:ähhm ist das der wagen oder nur ein vergleichbares modell😕
ja das ist das Auto.
Die Radläufe wurde gezogen HA, sehr unterschiedlich und haben Rost angesetzt, das wurde beseitigt und zugeklebt mit Zinn und einer Paste. Der Rost kommt dann bestimmt irgendwann wieder raus. Der Lack ist verkratzt und wurde an sehr vielen stellen mit kleinen Tupfern ausgebessert, wenn man so drauf schaut sieht es aus als haette der Wagen pickel :-)
Dann ist das Gitter (unten) im Frontspoiler defekt raus gebrochen. Und eben die Schaltung ist so schwergängig und komisch, wie bei meinem alten Astra F.
Wollte nur mal wissen ob das mit der Schaltung normal ist. Das auto ist BJ 11/ 2002 meiner war 10/2001 und war viel besser zum Schalten und vorallem kürzerer Schaltweg.
Danke & Gruss Kai
PS: Werde morgen einen Vectra B BJ 05/2004 Caravan Sport V6 130 KW ansehen soll 15.900 € kosten und hat nur 49 tsd km runter. (diesel)
na ja v6 ist gut und schön,können aber in der unterhaltung,sprich reparaturen einen schnell die haare vom kopf fressen😉
ansonsten wären mir das bei dem preis schon zuviel des guten,wenn die radläife schlampig gemacht wurden und der lack schon schei**e aussieht....
lieber noch ein wenig suchen...
MFG
Gezogen sieht der irgendwie nicht aus, aber hinten links ist schonmal ne falsche Felge drauf. Ich vermute, der hatte nen Unfall.
richtig,das müsste eine von nen astra g coupe,oder astra g turbo
MFG
hi,
böser blick, alu fußmatten, vielleicht die radläufe für fette reifen gemacht und anscheinend ein gewindefahrwerk. ich würd ihn nicht kaufen, da vermute ich nicht gerade ein einfühlsame hand beim gasgeben, was das komische schaltverhalten erklären würde.
cu frosti
Für den Zustand ist der Wagen viel zu teuer. Setz ihn bei 7500-8000 an und man kann weiter drüber reden.
ciao
Bei diesen Preisen sollte auch mindestens ein MID drinne sein. Wenn du schon jetzt ein schlechtes Gefühl hast, lass doch einfach die Finger davon. "Im Auftrag" würde ich eh nicht kaufen, denn dir geht eine gesetzliche Gewährleistung flöten. Der Händler scheint ja ein absolutes Schlitzohr zu sein....
Das MID sollte ein Sport sowieso serienmässig haben. Wahrscheinlich war das originale MID defekt und der Vorbesitzer hat einfach ein TID eingebaut...
ciao
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber ich denke schon, dass das ein MID ist. Es müsste das mit der feineren Grafik sein, passend zum Telefon Radio ccr700t (?), oder?
vectissimo
Quark, das ist ein TID.
Das MID gabs auch in halber Größe, mit feineren Pixeln.
BEIDE Hinterräder sind keine original Sportfelgen. Das kommt mir auch sehr verdächtig vor.
Auch wenn da hinten schon der Rost am Radlauf ist, wobei der garned so gezogen aussieht, ist das ned so der Hit.
Vom Preis mal ganz abgesehen.
Schau auch mal nach den Spaltmaßen, gerade Heckklappe, Hintertüren.
Gruß Kater
MID großMID klein
hallo
Original geschrieben von Kitekater
MID groß
MID klein
das ist da kleine MID ohne telefon,das sieht man daran das die aussentemperatur unten rechts steht
bei dem sport,wenn er ein ccrt 700 drin hat,ist rechts unten die anzeige fürs telefon
MFG
