  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
  7. Mein Rückfahrlicht funktiniert nicht
Skoda Fabia 1 (6Y)
ich fahr ein Skoda Fabia Bj 2007 51kw
Das Rückfahrlichtlicht funktioniert jetzt nicht mehr.
Was kann ich alles prüfen?
Die Glühlebirne ist es nicht! Sicherung Nr 12 sieht auch gut aus.
23 Antworten
ich wollte fragen ob es möglich ist von jemanden die Sicherungsbelegung für meinen Fabia zu bekommen... Meine Bedienungsanleitung ist komplett französisch und es ist deswegen schwer den passenden Platz für die Sicherungen zu finden, brauche z.B. die Sicherung für den Rückfahrscheinwerfer... Ich danke euch im voraus...
Gruss Karsten
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherungsbelegung Skoda fabia 1.9 TDI BJ 2004 (Rückfahrscheinwerfer)' überführt.]
da brauchst du keine Anleitung wenn du die Fahrertür auf machst hast du vom Amaturenbrett so ne Eck überstehen da ist eine Abdeckung drauf die machst du ab und da hängt in der Abdeckeung eine Karte drin und da steht alles drauf ich hab dir ein bild dazu geschickt
auf dem Bild das ist die ecke die vom amaturenbrett übersteht wo die Fahrertür verkleidung anschließt da nimmst du am besten einen Schreibenzieher und hebelst bissl da ist ein kleiner schlitz für den schraubenzieher und hinter der abdeckung hast du die Sicherungen
hallo,
ich weiss das es da auch eine Karte mit den Erklärungen gibt aber diese ist auch weg... muss wissen wo die Sicherung für den Rückscheinwerfer ist, aber trotzdem danke für deine schnelle Antwort...
siehe mal hier http://www.skodacommunity.de/.../
der Link zu der Anleitung funzt nicht mehr... aber danke war ein versuch
suche google https://mediaportal.skoda-auto.com/.../A05_Fabia_OwnersManual.pdf
gibt es die auch für den alten fabia Baujahr 2004???
mal diese https://mediaportal.skoda-auto.com/.../A05_Fabia_OwnersManual.pdf
danke hab durch dich eine andere seite gefunden auf englisch für meinen fabia... danke danke danke...🙂
Hallo vantell,
Stecker vom Schalter für Rückfahrscheinwerfer am Getriebe abziehen ünd mit einem Stück Draht die beiden Kontakte überbrücken. Wenn sie nun leuchten ist dein Schalter defekt.
Gruss Krumelmonster1967
Der Schalter bleibt weiter drinnen? Stecker abziehen und beide kontakte mit ein Draht verbinden. Rückwertsgang rein und wenns leuchtet dann ist der Stecker defekt.
So hab ich es verstanden?
Original geschrieben von vantell
Der Schalter bleibt weiter drinnen? ja
Stecker abziehen und beide kontakte mit ein Draht verbinden. ja
Rückwärtsgang rein nein
und wenns leuchtet dann ist der Stecker defekt. ja
Zündung einschalten nicht vergessen!
@ Krumelmonster19
Danke erst mal. Werde es die Tage testen und meld mich nochmal!!!!
Ich hab die Kontakte verbunden und das Licht leuchtet!!!!
Hab mir ein neuen Stecker bei Skoda geholt. Morgen bau ich den Stecker ein
