Mein Roller bekommt kein Benzin
Ich habe eine Frage zu meinem Peugeot vivacity 50.
Nähmlich bekommt er kein Sprit. Ich hab bereits die Benzinpumpe aus getauscht und den Unterdruck nachgeguckt. Der Unterdruck ist gut. Es wird halt vom Vergaser nichts angesaugt hat jemand eine Ahnung woran das liegt der ist nämlich neu. Und sobald ich Starterspray reinsprühe läuft er auch .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schon Mal Danke!!
30 Antworten
Er ist leider nicht neu sondern 11 Jahre alt. Was ich heute noch bemerkt habe ist,dass der Schlauch zur Unterdruck-Benzinpumpe nicht saugt sonder das dort luftrauskommt. Hat jemand noch ne Idee woran das liegt?
Das mit dem "neu" habe ich auf den Roller bezogen, Fehler.
Bist Du sicher, dass die Schläuche an der richtigen Stelle angestöpselt sind?
Ja ich meinte mit 11 Jahren den Roller.Sorry. Ja ich bin mir eigendlich ziemlich sicher. Denn der Unterdruckschlauch soll ja vom Motor zur Benzinpumpe laufen oder? Vielen Dank nochmals dafür!Und kein anderer Schlauch ist mehr frei, aber ich werde mir dies auch nochmal angucken. Hast du sonst noch ne Idee?
Der Unterdruckschlauch geht vom Vergaser zum Benzinhahn und ist in der Regel kurz vor dem Ansaugstutzen positioniert.
Okay bei mir ist da nichts. Mir ist aber aufgefallen das der Kaltstarter sich nicht bewegt (ich glaube es ist der Kaltstarter, denn das ist so ne Nadel die in den Vergaser reingeht).Ist das normal wenn man den Motor anmachen will?
Externen Tank nehmen und am Vergaser anschließen und schon kann die Richtung des Fehlers gesucht werden.
Hallo ich bin Grade ein bisschen verzweifelt weil aus meinem Unterdruck Schlauch Luft raus kommt obwohl er saugen soll.Ich habe auch schon die Membran gewechselt! Hat jemand eine Idee?
@Kodiac2 schrieb am 30. April 2019 um 18:58:33 Uhr:
Ist das ein 2Takter mit Benzinhahn oder Unterdruckpumpe?
Ja es ist ein 2 taktet mit Unterdruckpumpe!🙂
@Pitatos schrieb am 30. April 2019 um 20:42:56 Uhr:
Ist das ein 2Takter mit Benzinhahn oder Unterdruckpumpe?Ja es ist ein 2 taktet mit Unterdruckpumpe!🙂
Steckt der Tank im Trittbrett, dann stimmt deine Aussage mit der Membranbenzinpumpe.
Übrigens wird eine solche Pumpe beim 2T-Motor am Kurbelgehäuse angeschlossen, dort wird abwechselnd Unter- und Überdruck produziert.
Gruß Wolfi
@Alex1911 schrieb am 30. April 2019 um 21:05:04 Uhr:
Übrigens wird eine solche Pumpe beim 2T-Motor am Kurbelgehäuse angeschlossen, dort wird abwechselnd Unter- und Überdruck produziert.Gruß Wolfi
Ja der Tank ist unter dem Trittbrett,aber die Benzinpumpe ist woanders angeschlossen( siehe Bild oben das rot eingekreisste ist da wo der Unterdruckschlauch angeschlossen ist.).Und die Benzinpumpe ist in der Nähe vom Tank.
@Pitatos schrieb am 30. April 2019 um 21:18:34 Uhr:
Auf dem Foto kann ich kaum was erkennen.
Bezweifelst du meine Aussage, daß der “Steueranschluß“ der Membranbenzinpumpe mit dem Kurbelgehäuse verbunden ist?
Gruß Wolfi
PS: Nennt sich dein Roller New Vivacity und hat in der Frontverkleidung ein Jet-In Fach?
Edit: Der verölte, verschmutzte Stutzen bzw. Anschlußwinkel, welcher rot eingekreist ist, steckt im Kurbelgehäuse - habe mal in dein Foto reingezoomt. 🙂
@Alex1911 schrieb am 30. April 2019 um 21:25:20 Uhr:
Ja der Tank ist unter dem Trittbrett,aber die Benzinpumpe ist woanders angeschlossen( siehe Bild oben das rot eingekreisste ist da wo der Unterdruckschlauch angeschlossen ist.).Und die Benzinpumpe ist in der Nähe vom Tank.Auf dem Foto kann ich kaum was erkennen.
Bezweifelst du meine Aussage, daß der “Steueranschluß“ der Membranbenzinpumpe mit dem Kurbelgehäuse verbunden ist?Gruß Wolfi
Hi ich wollte deine Aussage nicht in Frage stellen! Entschuldigen! Ich bin mir nicht ganz sicher ob meine Pumpe mit dem Kurbelgehäuse verbunden ist. Ja kann sein, Vorne ist noch ein Fach. Soll der Schlauch auch im Kurbelgehäuse sein? Und wird dort auch der Unterdruck erzeugt ? Und wenn nein was soll ich dann machen ich habe niergenswo noch einen Anschluss gefunden.
PS: Ich bin Neu hier und das ist mein erster Roller.Also Entschuldigt bitte wenn ich etwas nicht verstehe oder es nicht kappiere.
