Mein Golf säuft 15 Liter...
also ich fahre einen golf2 mit dem 55ps vergaser motor. Leider macht das Tnaken keinen Spaß mehr wenn er mit 55 liter gerade mal 300km schafft!
Also zum Golf... is ne alte Kiste (mein Winterauto)
- 333tkm auf der Uhr 🙂
- Startet egal bei welcher Temp. beim der ersten Umdrehung des Starters
- braucht kaum Öl, dafür aber n bisschen Wasser (das Öl ist auch recht schlierig, aber auch ewig nicht gewechselt)
die ersten 2-3 Minuten bei sehr kaltem wetter (-2 - -10) läuft der Motor unrund und nimmt schlecht Gas an bzw. hat wenig Leistung. Ist der Motor wärmer läuft er sehr gut und hat normale Leistung, er qualmt nur recht stark (weiß).
Wenn der Motor warm ist und ich an der Ampel stehe muss ich aufpassen, dass er nicht abstirbt (auf 1000 Touren halten)
Was könnte Ursache für den hohen Verbrauch sein? Habt ihr ne Idee?
Danke Mark
36 Antworten
SUFU ???
Tempfühler, Lambdasonde...zu 90% warscheinlich, das es eins davon ist.
Mh 2 Sekunden zu spät 😉
Original geschrieben von 123123
na musst erstmal die häufigsten Ursachen ausgrenzen:-Lambda
-blauer Temp. Fühler
-SteuerzeitenBaujahr und MKB oder nen Foto vom Motor wären hilfreich
lG
mhh edit mit zitat Button verwechselt.... tztztz
öhm vergaser lambda???
Was passt da wohl nicht 😎
🙂 Grüße Jakob
servus ,
ich würde mal eine Au machen lassen um zu sehen wie die werte so sind.
Ich vermute es stimmt was mit der motoreinstellung nicht .
15L ? dann kannst du dir auch einen Corrado leisten 😁
Original geschrieben von Jakob1982
öhm vergaser lambda???Was passt da wohl nicht 😎
🙂 Grüße Jakob
hatte nen RH mit nachgerüstetem G-Kat... also hat der doch Lambda... der PN is auch ein Vergaser und hat ne Lambdaregelung 😉
Tja wie schon erwähnt wäre der Motorcode schon hilfreich...
Und dann sollte er mal den Tempfühler und die Lambdasonde durchmessen. Das kostet auch erstmal nicht´s 😉
😁 Irgendwie denke ich immernoch, das er einen NZ hat.
Wenn er doch einen Vergaser hat, reinigt er den Vergaser und stehlt ihn neu ein, anstatt der Lambdasondenprüfung ;-) ...für Jakob1982 😁
