Mein Corsa B quietscht
Opel Corsa B
Mein Corsa quietscht und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe heute mal nen test gemacht um genauer herrauszufinden wo das herkommt
- es kommt beim ruckartigen beschleunigen aber nicht beim bremsen
- beim anfahren
- wenn ich durch schlaglöcher fahre auch wenn der gang draußen ist
ich habe nichts gefunden ich konnte nur die stoßdämpfer ausschliessen ...
in der gegend des motors muss das kommen
hat der motor irgendwelche halterungen die quietschen können?
Ich habe einen
-Corsa B
-bj 1997
-1.4 atlanta
42 Antworten
Kann der Flammring, also die Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr sein, hatte ich auch, kann einfach ausgetauscht werden.
Oder Motorlager, wobei das eine größere Aktion wird.
Viel größer ist die Aktion aber nícht.
kann ich die auch selber ohne hebebühne wechseln???
oder muss ich eine werkstatt aufsuchen??
wo sitzt der flammring??
wo kann ich mir einen flammring kaufen??
Ich würds auf ner Bühne oder Grube machen. Mit Ausdauer und kreativität sollte es auch ohne gehen. Ein Wagenheber sollte den Motor dabei abstützen und positionieren.
das ist gut.
ich habe bei ebay geguckt aber keinen "Flammring" gefunden.
wo finde ich einen??
Mh, ich kenn den Motor leider nicht so gut. Evtl hat er garkeinen Flammring sondern nur eine Dichtung.
leises quietschen oder doch eher ein lautes schlagen ? vor allem beim Beschleunigen
es geht die lautstärke ist so: nicht zu leise, dass man es verhört aber nicht so laut, dass man taub wird...
wenn ich z.B. stehe und anfahren will kommt das quitschen und ein sound wie vom sportauspuff (aber leise) nur von vorne
und wenn ich vom 1.gang in die 2. schalte auch...
bei bodenschwellen quitscht das auto auch. als ob paar schrauben locker sind.
tut mir leid ich kanns nicht beser erklären.
Ich hab das selbe Problem. Bei mir kamen schon neue Dämpfer rein, also sind die es nicht. Ich hab das quietschen, wenn ich die Kupplung kommen lasse und halt über bodenwellen etc. Als wenn der Riemen kurz qietschen würde. So hört es sich an.
Überprüft mal die Lagerung der Zugstreben.
woran liegt es jetzt???
Hab doch genau das selbe Problem 😉
und wo liegt das problem jetzt???
kann mir keiner weider helfen???
wie denn? mach doch mal ein video oder beschreib es besser.
