Mein Auto ruckelt
Hallo Leute.Bin neu hier,habe eine Frage an euch
Habe die Abgaseuntersuchung nicht bekommen,mir wurde gesagt dass es die Lambdasonde ist.
Seit die neue Lambda dran ist,ruckelt mein Auto beim gasgeben,und die neue Abgaseuntersuchng habe ich trotzdem nicht bekommen.Was könnte das sein?Kann das an der neue Lambdasonde liegen,vielleicht wurde die falsch verbaut oder so,bin kein fachmann
6 Antworten
damit dir jemand helfen kann gib bitte an welches fahrzeug,mit welchem motor und welcher getriebeart du fährst.
schon fehlerspeicher ausgelesen? (nach wechsel der lambdasonde)
Fahre einen 728 bmw e38 mit Automatikgetriebe.
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen,muss ich den auslesen wenn die neue Lamdba drin ist?
wenn dann solche beanstandungen wie in deinem fall auftreten,wäre es eventuel hilfreich bei dem finden der ursache.
ich tippe mal auf falschluft. beim m52 motor gern durch einen rissigen faltenbalg hervorgerufen(oberer sowie unterer teil.
die werte der letzten AU hast du nicht zufällig vorliegen?
Dann fahre ich die Tage in die Werkstat,Fehlerspeicher auslesen.
Das sind die Werte mit der alte Lamda:
Bei Leerlauf-Drehzahl:
CO Solldaten Max. 0.50, Istdaten 2.810 nicht in Ordnung
Bei erhöhtem Leerlauf:
Co Solldaten Max. 0.30, Ist 0.462 nicht in Ordnung
Jetzt mit der neue Lambda:
Bei Leerlauf Drehzahl:
CO Istdaten 1.808 nicht in Ordnung
CO Istdaten 3.705 nicht in Ordnung
Die anderen Werte sind alle ok
Original geschrieben von jekaina
Leute,brauche eure Tipps
Wer so wie du, mit den Helfenden um geht, bekommt in aller Regel auch weniger Hilfe 😉
1.kein Bitte
2.kein Danke
3.keine Angaben zum Wagen
4.keine Rückmeldung auf geleistete Antworten
