Mein A4 B5 TDI macht Zicken
Hallo liebe Gemeinde.
Mein Audi zickt ein wenig rum.Ich habe das gefühl das er nicht mehr richtig durchzieht.Bin dann zu meinem bekannten in die Werkstatt dort haben wir eine Logfahrt gemacht,fehlermeldung hatte er keine angezeigt.Ist hier jemand der sich den log mal anschauen könnte,bevor ich es hier einstelle wollte ich vorab fragen ob es möglich ist.Und bitte genau erklären wie ich diese Logfaht einstellen soll,ob bearbeitet mit exel usw.!
29 Antworten
am besten du stellst die Logfahrt mit Excel hier ins Forum rein, es wird sich schon einer finden der sich die Zeit nimmt und sich damit auskennt. Dazu wären noch ein paar mehr Daten zu deinen B5 TDI hilfreich 😉
Original geschrieben von L-AK3390
Hallo,am besten du stellst die Logfahrt mit Excel hier ins Forum rein, es wird sich schon einer finden der sich die Zeit nimmt und sich damit auskennt. Dazu wären noch ein paar mehr Daten zu deinen B5 TDI hilfreich 😉
Ok und danke.
Also es ist ein AFN Baujahr 99 mit 2,5 TDI 110KW Motor.
Muß mal sehen wie ich die anhänge.
hier die Datei:
Wenn es der 2.5 TDI ist ist es der AKN , der AFN ist ein 1.9 TDI mit 110 PS .
Ja Entschuldigung meinte auch AKN
Also den Log kann man mit VCScope ansehen, der Download funktioniert. Was man aber an den paar Sekunden jetzt an gut oder böse ableiten soll, erschließt sich mir nicht.
Wie soll ich dann einen brauchbaren log machen?biite um erklärung ich habe das gefühl das mein turbo nicht mehr so richtig will?
Du erwartest hier Hilfe? Dann wäre als erstes eine
ordentliche, umfassendeBeschreibung des Problems angeraten, dazu vollständige Fahrzeugdaten wie MKB; MJ; km- Stand, .......
Das Bemühen, einer ordentlichen Rechtschreibung, Grammatik u. Satzzeichen hilft auch ungemein.
Wenn die Gedanken Richtung Turbolader gehen, so ist eine Logfahrt sicher eine gute Diagnosemöglichkeit. Dazu würde ich aber keine 3 MWB´s zusammenfassen, weil dabei die Dokumentationsrate sinkt. Eine kurze Beschreibung der Logfahrt ist auch nützlich. Die Dokumentation des Ladedrucks (MWB 11) sollte dann auch auf 1 - 2 Minuten hinauslaufen. Dazu am Besten auf einer Bergfahrt, aus dem Stand hoch beschleunigen bis in die letzte oder vorletzte Fahrstufe (je nach Steigung). Die höchste Fahrstufe sollte dann, ohne Unterbrechung der Volllast, das Drehzahlband von < 2000 bis 3500 1/min. dokumentieren.
Den Log nicht bearbeiten!
Du erwartest hier Hilfe? Dann wäre als erstes eine ordentliche, umfassende Beschreibung des Problems angeraten, dazu vollständige Fahrzeugdaten wie MKB; MJ; km- Stand, .......Zitat:
Wie soll ich dann einen brauchbaren log machen?biite um erklärung ich habe das gefühl das mein turbo nicht mehr so richtig will?Das Bemühen, einer ordentlichen Rechtschreibung, Grammatik u. Satzzeichen hilft auch ungemein.
Hallo.
Ich versuche es ja so gut es geht zu beschreiben:
Audi A4-S4 2,5 TDI 8D B5
Baujahr 25.05.1999
Laufleistung 265.000 Km
Motor:AKN
110KW/150 PS V6
Logfahrt mit so einer langen Bergfahrt versuche ich zu machen,und melde mich dann hier wieder,erstmal danke für die erklärung.
LG Annemarie
So habe 2 Logs gemacht.
Log1 bergauf ca 14% Steigung bis zum 4 gang.
Log 2 Stück Autobahn bis 6 Gang.
Beide Logs wurden immer von Stand aus gefahren.
Ich hoffe habe das so richtig verstanden?
Ich habe jetzt nur einen Log gesehen. Soweit ich weiß, kannst auch nur eine Datei anhängen, außer Fotos.
Im Log hinkt der tatsächliche Ladedruck dem Sollladedruck hinterher. Ich würde da mal nach Leckagestellen der Ldeluftstrecke suchen.
Ich habe jetzt nur einen Log gesehen. Soweit ich weiß, kannst auch nur eine Datei anhängen, außer Fotos.Im Log hinkt der tatsächliche Ladedruck dem Sollladedruck hinterher. Ich würde da mal nach Leckagestellen der Ldeluftstrecke suchen.
Danke erstmal für deine Antwort.
Könntest du mir einen Rat geben wie ich da am besten vorgehen kann?
Oder kann das jemand abdrücken(meinte hätte das mal wo gelesen?).
Und zu guter letzt noch die frage:kann ich einen defekten Turbo ausschliessen?
Annemarie
Abdrücken kann man, die Frage ist nur, wie die Enden dicht setzen. Ansonsten die Ladedruckschläuche auf Risse untersuchen. Auch mal den Ansaugtrakt beobachten, nicht dass sich ein Saugrohr zusammenzieht.
