- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Mehrere Fehlercodes nach auslesen, aber beim fahren merke ich nichts
Hallo zusammen, habe mal mit Bimmerlink den Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.
Folgende Fehler sind wieder eingelaufen:
3FC0 LMM
49A5 Glühsteuergerät
4A74 DPF
4A79 DPF
Ich merke aber keine Auswirkungen. Den LMM habe ich mal ausgebaut und gereinigt, hat aber nichts gebracht (Fehlercode bleibt bestehen). Die DPF Regeneration kann deshalb nicht gestartet werden, es wird ein Rußwert von 60g angezeigt.
Also muss dann erstmal ein neuer LMM her.
Meine Frage ist wenn der LMM neu ist und die Regeneration wieder läuft reicht das oder muss ich eventuell den DPF reinigen lassen?
Der Wagen ist von 2012 hat 130000km weg.
1 Antworten
4A74 und 4A79 sind doch auch "Glühsteuergerät" Fehler?
zum 3FC0:
"Störungsinformationen
Fehlercode Beschreibung
Der Fehler wird protokolliert, wenn der Leerlaufkorrekturfaktor für die gemessene Luftmasse den zulässigen Grenzwert überschreitet.
Grenzwert: 0,1
Störungscode Bedingungen
Allgemeine Bedingungen Die Fehlerprüfung erfolgt kontinuierlich. Es wird jedoch nur einmal pro Fahrzyklus und bei einer Freigabe aufgrund der Umgebungsbedingungen und des aktuellen Betriebspunktes ein neuer Korrekturfaktor berechnet.
Spannung des Steuergerätes: 9,5 V bis 16 V.
Klemme Bedingung
Fahrbedingungen
Störung Zeitbedingung
Keine Entprellung.
Wartungsplan
Prüfen Sie die folgenden möglichen Fehlerursachen:
1. Prüfen Sie den Ladelufttemperatursensor auf Plausibilität.
2. Luftansaugleitung zwischen Luftfilter und Heißfilmluftmassenmesser auf Dichtheit prüfen.
3. Luftstrom auf Dichtheit prüfen (ölige, verschmutzte Stellen sind Anzeichen für Undichtigkeiten).
4. Abgasrückführventil auf Dichtheit, Funktion und Fehlercode-Einträge prüfen.
Wenn alle Prüfungen in Ordnung sind:
Luftmassenmesser auswechseln.
Störung Auswirkung
Der Fehler blockiert die Regeneration des Dieselpartikelfilters.
Suchen Sie den nächsten BMW Service Partner auf.
Warnungen
Warnleuchten Störungswarnleuchte
Control Center Meldungen
Service-Hinweise
Wenn Undichtigkeiten im Luftmassensystem festgestellt wurden, muss folgende Servicefunktion durchgeführt werden: Anpassungen, Luftmassensystem löschen.
nur, falls du es noch nciht gelesen hast.
