mehr leistung x12sz
hallo zusammen
ich wollte mal fragen ob man aus dem x12sz mehr leistung rausholen könnte wenn man z.b krümmer von 1,4er oder 1,6 er nehmen würde oder andere teile von grösseren motoren
schon mal danke im voraus
mfg kane
32 Antworten
und wie sieht das aus mit besserer beschleunigung lässt sich da was machen ?
ok werd den motor den wohl so lassen also wieder ein corsa der sich von jedem vw abhängen lassen muss
Soll heißen du kannst das mal direkt verallgemeinern und dich werden nicht nur VW's stehen lassen sondern mal quer durch die Bank alle Marken.
Ich hab mal für dich und deinen x12sz das perfekte Leistungssteigerungspacket zusammengestellt!
Alles auf dem weltbekannten Tuningspezialmarkt -Ebay- zu finden. Hier bekommst du nur qualitätiv hochwertige Produkte und das zu Mörderpreisen!
Für eine extreme Leistungssteigerung von über 25ps sorgt dieses preiswerte Profituningkit welches in Spezialistenkreisen als Geheimtipp gilt: Eco Tuning Kit
Um richtig Racing-Feeling zu erzeugen kann ich dir noch diese Tuning PopOff Turbo Pfeife ans Herz legen. Sie bringt allein rein objektiv nochmal 5-10ps: Turbo PopOff
Sollte dir das nicht zusagen, empfehle ich dir die Fast & Furious Box mit alles 4 Teilen um dein Verlangen nach Geschwindigkeit zu stillen.
Ein Corsa ist nicht für Ampelsprints gedacht.. wenn du irgendwo deinem Spieltrieb nachgehen willst dann setz dich vor deinen Computer aber tuh es bitte nicht auf der Straße!
Du könntest eventuell einen Lexmaul Fächerkrümmer, Sportluftfilter und eine kompletten von vorne bis hinten Sportauspuff einbauen und tieferlegen. Könnte vielleicht deine erwartungen einigermaßen erfüllen oder du holst dir einen Corsa B GSI..
von welchem grösseren motor würde den z.b krümmer und auspuff passen bzw welcher grösserer motor is bauglauch so das die teile passen würden ?
das mit den teilen wird zu teuer ich kann dir zwar nicht sage was für teile passen aber wenn du tauscht brauchst auch gleich wieder neue Dichtungen und hast nachher eher noch Probleme mit dem zeug ich würde an solchen Motoren nichts verändern dafür sind sie nicht gebaut nutz doch den vorteil den der Motor hat ist ja je nach fahrweise einer der net viel Spirt braucht, was mann aber auch bei großen Motoren schaffen kann nur wenn man weng mehr leistung hat nutzt man sie und braucht eher mehr als weniger Sprit : ) lass den Motor wie er ist
