Megane IV 1.2 - Motor startet nicht mehr
Hi zusammen,
waren heute rund 100 Kilometer unterwegs, überwiegend Autobahn.
Kurz vorm Ziel mussten wir an einer Ampel halten. Start Stop stellte den Motor ab und seither lässt er sich nicht mehr starten. Sonstige Elektronik wie Licht, Radio etc. funktioniert.
Batterie ist ca. 2,5 Jahre alt, die Zündkerzen erst 1 Jahr.
Anbei ein Video vom Startversuch
Scheint als kommt keine Zündung zustande.
Hatte jemand vielleicht schon mal dieses Problem bzw. kann Tipps geben was es vermutlich sein könnte.
Danke euch!
7 Antworten
Ohje, das wäre nicht gut. Leider hab ich kein anderes Video zum Vergleich.
Die Steuerkette hat man vor 2 Jahren erneuert, da sie gelängt war. Da hat man ein deutliches rasseln gehört.
Danke für den Hinweis!
120k Kilometer gelaufen, 9 Jahre alt. Die Steuerkette wurde bei ca. 90k gewechselt.
Der klingt nicht gut , volle Kompression hat der sicher nicht mehr . Ist ja der schöne H5F400 Motor ....
Fehlerauslese bei Reno machen lassen . Kompression prüfen und mit Kamera mal in die Zylinder schaun + Ventile . Die Kette + Steuerzeiten kannst ja im eingebauten Zustand nicht mehr prüfen bei dem scheiß Motor .
Wird dann wohl eher zum Motor raus + zerlegen und ..... besser gleich entsorgen ! Ist ernst gemeint !!!
Der Motor ist echt speziell , aber nicht gleich mit dem schlimmsten rechnen .
Ich bin ja nen dreund der großen Motoren , gern langhuber , die bekommst nicht kaputt . Der beste Motor beim Renault war der 2.0 l benzine oder 1.9diesel da gab’s keine Probleme mit .
Werkstatt hat eben angerufen, Motor sprang beim ersten Versuch an. Hört sich aber nicht ganz "gesund" an. Sie lesen noch die Fehler aus und prüfen weiter.
