Mechanisches Rasseln an meiner Z750j Bj. 2004
Kawasaki Z 750
ich weiß nicht, ob es schon einen Beitrag zu diesem Thema gibt, gerne löschen falls dies der Fall ist.
Ich habe seit gewisser Zeit ein rasseln im vorderen Achsenbereich, zumindest kommt mir das so vor. Ab 4000 Umdrehungen scheppert es vorne im Takt der Radumdrehung. Kette ist frisch gemacht, Ritzel auch beide.
Das "Rasseln" hört man auch, wenn ich Gas wegnehme und mich ausrollen lasse.
Bei meinem Vertrauten war ich auch bereits, der hört allerdings nichts. Meine Vermutung ist zum einen eine verschlissene Bremssattelbuchse, Steuerkette oder vielleicht was im Getriebe. Habt ihr eine Ahnung wie ich das überprüfen könnte ohne unnötig viel Geld in der Werkstatt zu lassen ?
Die Maschine hat jetzt 55000Km runter
Mit besten Grüßen
7 Antworten
Servus! Das ist aber ein großer Bereich, den du da beschreibst, vom Getriebe bis zur vorderen Radachse. Kannst du das nicht noch etwas eingrenzen? Vielleicht mal eine Testfahrt ohne Helm machen, um das Geräusch besser lokalisieren zu können? Ich weiß, gaaaanz böse, ohne Helm, wegen Sicherheit und so.
Mfg
@kawastaudt schrieb am 13. August 2025 um 21:42:05 Uhr:
Mfg
leider kann ich nicht direkt lokalisieren, woher dieses Geräusch kommt.
Ich hab auf Youtube mal ein Video hochgeladen
https://youtube.com/shorts/8NIMYlAe9YQ?feature=share
habt ihr eine Ahnung, ob das in diesem Rahmen normal ist oder ob das besagte "Rasseln" daher kommen könnte ?
MFG
Hab mir das Video angeguckt...Zwei Fragen hätte ich dazu:
  • Zieht der Sattel überhaupt noch, wenn man die Bremse betätigt? Bremse im Stand leicht betätigen, Sattel "wird fest", Spiel nicht mehr reproduzierbar.
  • Verschwindet das Geräusch, wenn man die Bremse während der Fahr (leicht) betätigt?
@kawastaudt schrieb am 14. August 2025 um 16:05:35 Uhr:
Sobald ich die Vorderradbremse ziehe, sitzt der Bremssattel fest.
ich probier später mal ein Video zu machen, wo man das rasseln hört.
wenn der Sattel so hin- und herwackelt würde ich mal nachgucken, ob da überhaupt alle Teile verbaut sind, oder ob die beim letzten Belagwechsel "vergessen" wurden. Auch wenn das evtl. mit dem eigentlichen Problem/Geräusch nichts zu tun hat. Bild im Anhang.
Klar kann da auch mal etwas verschleißen, aber meine Kiste hat glatt die doppelte Laufleistung. Den Sätteln geht es prima, aber nen Satz Scheiben hab ich "schon" runter.
Bremse-z750-mt
@kawastaudt schrieb am 14. August 2025 um 16:46:08 Uhr:
Ich habe die Beläge tatsächlich Montag selber getauscht, mit der Hoffnung das Geräusch wegzubasteln. Leider ohne Erfolg. Die makierten Bauteile sind nach wie vor im Bremssattel vorhanden.
So, ich hab heute mal eine kleine Runde gedreht und probiert ein Video zu machen. Natürlich ist dies ohne Windgeräusche nicht möglich. Das "Rasseln" hört man im ersten Link recht gut, da ich mal im 1. und 2. Gang durch die Ortschaft gefahren bin.
https://youtube.com/shorts/x0t54WPHZno?feature=share
Im zweiten Link war ich auf der Landstraße, da sind leider mehr Windgeräusche zu hören, aber immerhin auch ein Rasseln im 5. Gang.
https://youtu.be/nz-SkZ8ZU4k
Beim Schauen, hab ich noch zwei weitere Ideen:
Könnte es auch der Kühlergrill sein, der bei hoher Vibration, an den Kühler scheppert?
Oder, der Hebel für die Hinterradbremse... der scheint mir sehr lose zu sein, da er auch nur mit einem Stift und Splint befestigt ist. (Siehe Bilder)
Ich hoffe, jemand hat eine Idee, was das sein kann. Das geht nämlich ziemlich auf die nerven.
Grüße,
Lucas
Bremshebel
Kühler
