Mazda Felgen für passat 35i ?
hallöchen,
habe einen Passat 35 i Bj. 89 mit zur Zeit Stahlfelgen mit den Maßen
6 J x 14 ET 38, Lk 100, 14 ", 4 Loch.
Nun habe ich die Möglichkeit, Mazda Felgen günstig zu bekommen, ebenfalls 6 J x 14 H2, ET 38, Lk 100, 4 Loch, 14 ".
Auf meine Frage nach dem Nabendurchmesser antwortete mir der Verkäufer, das die Bohrung ca. 51 mm ist, mit einer Fase von ca. 5 mm, sodaß die Innenseite also fast 60 mm ist.
Nun meine Frage: Kann ich diese Felgen für meinen Passat gebrauchen?
Hinfahren und ausprobieren ist schlecht, da der Verkäufer etwa 600 km weit weg wohnt und ich diese Strecke nicht mal ebenzum Angucken fahren möchte.
Wäre schön, wenn mir jemand möglichst schnell die Frage beantworten könnte, zumal ich nicht weiß, welchen Nabendurchmesser ein gewöhnlicher Passat 35 i hat.
LG lacrunacoil
Original geschrieben von Neoleech
Er hat doch 60mm geschrieben?!? oder täusche ich mich😕 und dann wäre das mit distanzring doch möglich...Zitat:
Original geschrieben von the-padman
Der Passat hat 57mm Nabendurchmesser! Die Felgen passen also nicht, da das Mittelloch zu klein ist! Außerdem wird die Tragfähigkeit der Felgen zu gering sein!Warum trägfähigkeit?? 4 loch haben meines wissens nach nur die alten Böcke...die neuen Mazda 6 etc alle 5loch
und nen Mazda 323 sollte eigentlich scho passen
wer lesen kann ist klar im vorteil die Fase hat 60 mm du weißt schon was ne fase ist?? du weißt was eine Mittenzentrierung ist ???
kleineren Durchmesser adaptieren geht auch nicht bzw müsstest du dir hinterschnitten drehen lassen . alles unsinn
323 passt schon mal garnicht und tragfähigkeit ist definitiv zu beachten
also unsinn die felgen nehmen zu wollen da ist das adaptieren teurer als die Felge und auch nicht zulassungsfähig ohne entsprechende zu erstellende Gutachten
11 Antworten
Original geschrieben von aixcessive
ja haste recht😁Zitat:
und innen rausfräsen geht nicht ..ja ja hast ja gewonnen ..hast mit allen recht hab eben Traglast nachgeschaut....
sag ich doch, ich fahr da nicht hin, weil die felgen nicht passen und ein adaptieren zu teuer werden wird. nochmals danke für Eure hilfe. gruß
und wiso soll das nicht gehen? schon x mal gemacht.
Original geschrieben von onkel-howdy
und wiso soll das nicht gehen? schon x mal gemacht.Zitat:
aha also du hast schon zig mal das mittenloch ausgefräßt ??????? ja ne ist klar Specialist @work
wird ja woh sinnvoller weise ausgerdreht um eine saubere zentrierung zu ereichenaber leider erlöschen dann sämtliche gutachten incl Traglast. Also macht das sinn bei einer 100 Euro Felge ???
Also, das hat der Vater vom kollegen beim Trekker Anhänger gemacht, damit die felge passt, aber beim auto halte ich das für äusserst unsinnig und zu ungenau! dann lieber passende felgen und gut!
Und wieder einmal kann man nur sagen:
OHNE WORTE
aha also du hast schon zig mal das mittenloch ausgefräßt ??????? ja ne ist klar Specialist @workZitat:
1) hast ne drehbanl wo ne felge draufgeht?
2) messtaster, mittelloch abnullen und n kreis rausfräsen. läuft auf 5µ genau.
3) auch gehen würde mit nem einschneider ausspindeln.
@pad
wiso? die alulegierung steht im gutachten, im tabellenbuch kann man die zug/druck/dehn/lasteigenschaft und was es sonst noch für spässle gibt nachschlagen und durchrechnen obs passt. diese rechnerei akzeptiert auch der tüv. selbst schraubenlöcher aufbohren (von m12 auf m14 bei z.b. daimler felgen am passat 3b) ist ansolut kein thema und 100% tüv konform.
ausserdem wurden früher in den 90er jahren felgen ohne zentrierrunge gebaut. da gabs für jeden hersteller ne andere felge wegen eben der mittenzentrierung. und genommen wurde IMMER die selbe felge die aus der SELBEN gussform mit dem SELBEN material gegossen wurde. nur die zentrierung wurde anders gefräst.
quelle: meine maschinen die bei bbs stehen (standen). jede bbs felge aufm 35i wurde mit unseren maschinen gefräst.
ach ja selbst umgefräste et´s gibts mit dme tüv segen. da nimmste eben ne et13 felge und wen die schleift dann rauf auf die fräse und weg mit. vorher eben abchecken was als minimalsten wert stehen bleiben muss.
wen man das ganze anhand von formeln herleitet dann bringt einem das auch eindruck beim prüfer.
@topic
wen man keine cnc fräse bei der hand hat ist das natürlich "teuer". aber trotzdem absolut im machbaren. is im übrigen bei den s2 fahrern sehr beliebt wiel die radnabe so ne übel grosse zentrierung hat das es nur eine hand voll zubehör felgen gibt. wen ihr einen s2 mit porsche felgen seht dann hat der zu 75% keine adapterscheiben sondern ne aufgefräste felge.
