Massiver Ölverlust nach kurzer Zeit
gestern Abend bekam ich die Meldung: "Max. 1 Liter Öl nachfüllen, Weiterfahrt möglich."
Ist es beim Q5 2.0 TFSI normal?
Wie habt ihr bisher gemacht?
Öl kaufen und selber nachfüllen?
Oder in die Werkstatt fahren und nachfüllen lassen? Wie lange dauert es? Wie viel kostet es?
Beobachte schon einige Zeit die Diskussion um den Ölverbrauch zwischen Diesel- und Benzinmotoren bei der Quh. Anscheinend wir hier die Meinung vertreten, dass wenig, sehr wenig oder überhaupt kein Ölverbrauch die beste Lösung sei. Ich denke es ist viel wichtiger sich erst einmal Gedanken zu machen in welchen Bereichen im Motor es zum besagten Ölverlust kommt und warum dies in Kauf genommen wird.
In erster Linie gibt es da den Bereich zwischen Kolben und Zylinderlaufflächen, wo Öl für Schmierung und somit zur Verschleißminderung eingesetzt wird. Bei jedem Kolbenhub werden die Zylinderlaufflächen mit Öl benetzt, um anschließend durch die Kolbenringe abgestreift zu werden. Bei diesem Vorgang muß klar sein, dass das Öl seine Schmierwirkung nur entfalten kann, wenn es sich an Ort und Stelle opfert und geringe Mengen anschließend im Zylinder verbrennen. Beim Vergleich zwischen Diesel- und Benzinmotoren fällt sehr schnell auf, dass der Diesel eine wesentlich höhere Verdichtung aufweißt. Aus diesem Grund haben die hier verbauten Kolbenringe und Abstreifringe eine deutlich größere Vorspannung, um den notwendigen Kompressionsdruck auch zu ermöglichen. Dies wirkt sich zwar sehr günstig auf den Ölverbrauch aus, jedoch erhöht sich andererseits die Reibung zwischen Zylinder und Kolben und somit der Verschleiß. Bei Benzinmotoren sind diese Anforderungen nicht im gleichen Maße gegeben, sodass hier mehr Wert auf geringe Reibung und Verbrauch gelegt wird. Eine geringere Vorspannung der Kolbenringe führt zwar zwangsläufig zu einem etwas höheren Ölverbrauch, verbessert jedoch den Zylinderverschleiß massgeblich.
Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Ölverbrauch ist der Turbolader, der mit Motoröl geschmiert wird. Hierbei muß bedacht werden, dass das Bauteile aufgrund der thermischen sehr hohen Belastungen Abdichtungen mit z.B. Simmeringen nicht erlaubt. Vielmehr kommen sogenannte Labyrinthabdichtungen zum Einsatz, die es dem Öl durch diverse Umlenkungen schwer macht in das Turbinen- oder Pumpengehäuse zu gelangen.
Absolut dicht sind diese Konstruktionen allerdings nicht! Gerade im Bereich des Turbolochs arbeiten Diesel als auch Benziner wie herkömmliche Saugmotoren und sorgen für einen Unterdruck im Pumpengehäuse. Dieser Unterdruck begünstigt natürlich das Eindringen von Öl, speziell wenn bei niedrigen Drehzahlen schlagartig Gas gegeben wird. Sobald der Turbolader jedoch ausreichend Druck aufbaut, ist die besagte Leckage allerdings beseitigt. Vergleicht man auch hier den Ölverbrauch so hat der Diesel erneut Vorteile, da er den Einsatz von Turboladern mit varibaler Turbinengeometrie erlaubt, die frühzeitiger Druck aufbauen können.
Zusammenfassend haben Dieselmotoren heute sicherlich generell einen geringeren Ölverbrauch als vergleichbare Benzinmotoren, jedoch erhöht diese Maßnahme auch gleichzeitig den Verschleiß im Motor. Ölverbrauch ist somit ein ganz normaler und notweniger Vorgang in einem Verbrennungsmotor, der nicht immer ein schlechtes Zeichen sein muß sofern er sich im normalen Rahmen bewegt.
Ich hoffe diese Ausführungen nehmen dem einen oder anderen die Angst, die womöglich schon an einen Motorschaden gedacht haben nur weil Sie bei 8000 km einen halben Liter Öl nachfüllen mußten.
Gruss,
spyder68
(Der die hier aufgeführten Ölverbräuche sehr gelsssen sieht!)
31 Antworten
Original geschrieben von spyder68
Hallo XC_tom,...
1 ltr. auf 8500 km ist meines Erachtens nicht zuviel zumal der Motor noch neu ist. Der Verbrauch wird sich mittelfristig sicher noch weiter verbessern, da sich Passungen im Motor noch besser aufeinander einstellen und auch der Turbo leichter läuft und somit früher anspricht. Sofern man dem Motor die Chance gibt warmzulaufen bevor man die volle Leistung abruft, muß zukünftig mit einem zurückgehenden Verbrauch gerechnet werden.
Davon gehe ich auch aus.
Also genieße die sorgenlose Fahrt mit Deiner Quh. 😉
... sobald sie dann auf die Weide kommt.
Gruss,
spyder68
Gruß zurück.
Tom
um es auf den punkt zu bringen
mich stört der ölverbrauch nicht
es war nur ein vergleich zu früher
wobei mir vorkommt dass bei den
heutigen motoren eben auf grund
der technik mehr öl gebraucht bzw verbraucht wird
